Страница 17 из 46 ПерваяПервая ... 71415161718192027 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 456
Тема: Телескопическая мачта RW9HTB
  1. #161
    Ни-Но область
    1,114
    Это четыре 100мм швеллера по 1.2 метра с ригелями из 6мм пластины 150х150. Пробурено ручным буром ну и забетонировано, было..
    Сломал, т. к. ошибся на 45 град. (направил плскость мачты на якорь, а нужно ребро). Второй раз просто засыпал жирной пескоцементной смесью и утрамбовал. Самые большие нагрузки на этот узел в начальный момент подъема телескопа в вертикальное положение уже позади - даже не шевельнулось.
  2. #162
    ГРАНИТ
    Гость
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    Нет ли здесь какой "засады"?
    Засада в том что, если мачта "жидковата" на изгиб, а стрела для подъема коротковата, может получиться так что подъемный трос будет выгибать ствол мачты как лук. То есть тянем сильнее, а мачта вместо подъема изгибается дугой. Тоже самое может случиться при перегрузе "макушки". Телескопом проще. А беготня с оттяжками будет в любом случае.
  3. #163
    Ни-Но область
    1,114
    С телескопом какая беготня?? Поставил вертикально - растянул, выдвинул второе колено - растянул, выдвинул верхнее - растянул. Та ли веселуха с унжой при подъеме станком снизу!
  4. #164
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    К стреле крепим все ярусы в одной точке, мачта не прогнется.
  5. #165
    Ни-Но область
    1,114
    Можно сместить точку крепления троса к мачте (примерно 2/3 к шарниру, 1/3 к макушке). Радикально проблема решается подъемом падающей стрелой с креплением мачты в нескольких местах. Но нам то это зачем?
  6. #166
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    Тут и я хочу вставиться . Если падающей стрелой поднимать 6м в одного то без проблем если 12 сложней , если18 это наверно подвиг ну а 30 как у меня это просто чудо какое-то . И ещё если бы у нас в городе были бы такие участки соответственно было бы столько денег что делали бы не мачту а башню и поднимались бы туда на лифте.
    Хоттабыч
  7. #167
    Мос. область
    64
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    Вот и моя мачта:
    Я даже мечтать о такой мачте не смею, у меня вопрос блок вытягивает одну секцию, расположен с отступом, следующая секция вытягивается своим блоком и т.д. Сразу крепятся растяжки и т.д. Внутри должен быть достаточный зазор для троса. Мачту от сложения удерживают только тросы с блоками. Здесь непонятен способ крепления троса внутри секции, поскольку любая петля увеличивает зазор и соответственно люфт. Я приглядел Ваш вариант внешней вытяжки секций, для своей простенькой из алюминиевых труб 50-25 мм с шагом в диаметре 5 мм.
    Зазор здесь всего 1мм, не знаю может заклинить, хотя плотно все будет. Большое сомнение резкий переход из отверстия в в секции через которое трос попадает на блок.
  8. #168
    Ни-Но область
    1,114
    В начале темы обсуждалось. Трубы не точно концентричные, а сдвинуты для размещения тросов. В моем варианте троса 8мм.
  9. #169
    9,866
    ИгорьП, на вашу мачту тяжелее спайдера или J-job на удочках массой до 3 кг ничего не поставить. В таком случае - стоит ли заморачиваться с телескопом на тросах, такая легкая конструкция высотой до 12 метров поднимается из лежачего положения одной рукой.
  10. #170
    Ни-Но область
    1,114
    Приезжал в гости посмотреть мою мачту RU3TJ, думает для 20ки и выше поставить 12м профилированную трубу. Действительно бюджетно и падающей стрелой поднимется на ура даже с антенной
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 23:41
  2. Мачта
    от Miha в разделе Антенная механика
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 23:00
  3. Телескопическая антенна
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 17:16
  4. Мачта от Ангары
    от Alexuz в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 06:48
