Страница 36 из 46 ПерваяПервая ... 2633343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 456
Тема: Телескопическая мачта RW9HTB
  1. #351
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    Сегодня сделал для себя открытие! Посмотрел в интернете как работает датчик Холла да это просто чудо какое-то на данный момент не вижу альтернативы для индикации антенны. Детали доступны работают красиво!
    Хоттабыч
  2. #352
    Ни-Но область
    1,114
    rw9htb,
    а может ну его электричество? в Вашу поворотку поставить гидроцилиндр, трубку с тормозухой и прозрачный насос (он же индикатор поворота)
  3. #353
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    Дорогой! Ерничаешь над старым больным человеком...а я в своё время сделал исследования почему не надо делать просто контакты результаты я вам не скажу сделаю на датчиках холла потом напишу результаты.
    Хоттабыч
  4. #354
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    rw9htb, оптические датчики тоже бесконтактные
  5. #355
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    Если Вы говорите про щелевую оптопару то да, я думал про этот вариант но к ней нужны транзисторные ключи а датчики холла есть мощьные и они напрямую могут потянуть шаговый двигатель , здесь это даже не принципиально хочу просто найти самый простой и лучший вариант.
    Хоттабыч
  6. Спасибо от UA4NE
  7. #356
    Ни-Но область
    1,114
    Набрал в поиске - компас на ардуино. Много интересного!!! (это кому Айфон на мачту жалко)
  8. #357
    9,864
    rw9htb, интересно, как поведет себя датчик Холла в магнитном поле антенны. Не придется ли после сеанса передачи заново калибровать весь механизм -))
    А что. Можно ведь и судовую навигационную антенну наверх на мачту закинуть, которая курс показывает. Какую-нибудь Furuno -))
  9. #358
    Ни-Но область
    1,114
    Думаю компас на ардуино имеет право на жизнь. Описания работы приводятся как обучение и демонстрация возможностей, а если умельцы ПО напишут!
    Еще + это прямое измерение азимута, а не косвенное как в большинстве устройств
  10. #359
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    Ребята с компасом я не дружу незнаю как он работает если мозги до растут буду рассматривать
    Хоттабыч
  11. #360
    R3THP
    При такой конструкции основания у Вас изоляторы может порвать и без воды за счет температурных деформаций горизонтальной рамы.
    Простейшая оценка:
    Длина рамы порядка 1м, материал - сталь обынокновенная, т.е. ТКР=12*10^(-6),
    вероятный температурный перепад - +20 - (-30)=50 градусов.
    дельта L =1000*12*0,000001*50 =0,6 мм.
    То есть имеется вероятность смещения верха изолятора относительно нижней точки крепления на 0,2-0,3 мм, то есть возникновение изгиба фарфорового изолятора.
    Температурные деформации обычное явление в большеразмерных конструкциях, эксплуатирующихся при изменяющейся температуре окружающей среды, и там обычно всегда предусматриваются меры по компенсации возникающих усилий (там где нужно).
    Лучше принять меры, позволяющие избежать возможности возникновения температурных усилий в точках крепления рамы к изоляторам .
    Это можно сделать разными способами.
  12. Спасибо от R3THP, UA4NE
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 23:41
  2. Мачта
    от Miha в разделе Антенная механика
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 23:00
  3. Телескопическая антенна
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 17:16
  4. Мачта от Ангары
    от Alexuz в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 06:48
