Ну вот! Выждал тему просил сообщество радиолюбителей и что? Думал всегда братки со мной а нет....
Вот, например, туточки http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ust...858/#msg317858
Не рекламы ради .
На этом форуме Вас вспоминают ,как "Мастер -Золотые Руки".
Зарегтись,тама,
Вы же -УКВист- попросите подмоги, -"Как включить датчик Холла напрямую к шаговому движку?"
Коллеги,кто какую лебедку применял? Мне нужно что бы и вверх в низ опускалась фиксированно.
Не совсем понятен вопрос , что бы точней ответить было бы хорошо знать для каких целей лебедка. По своему опыту знаю что все заводские лебедки (какие-то лучше какие-то хуже) имеют фиксацию. Я делал лебедки из тормозных рычагов больше известных как трещетка, такая 100% имеет такую функцию, но назвать это чудом техники язык не поворачивается, потому как очень большое усилие на трение . Лично мне понравилась лебедка от телескопа 140 станции, в обе стороны работает замечательно . У меня приятель брал такую не помню цену но в мозгу отложились что не дорого.
Вот вот именно как от р140 мне и нужно. Там веть что вниз что вверх можно остановится в любом месте и отойти от телескопа. Хотел сперва вот такую http://rostov.vseinstrumenti.ru/silo...alibr_lb-1100/
,но говорят слабая да еще только в 1 сторону, а обратно отпускаеш тормоз и нужно ручку лебедки держать чтоб мачта не упала под собственным весом. Так мне не нужно. Теперь думаю вот такую взять.
http://rostov.vseinstrumenti.ru/silo..._tor_fd_11311/
Что скажите?
Одно и то же. Не понятно чем первый вариант не устраивает... Тянем вверх - трещетку в одно положение, при спуске её "открываем" и спускаем удерживая рукоятку. Если нужно остановиться - "закрываем" трещетку", всё, груз зафиксирован на стопор.
А во второй получается под нагрузкой нужно перещелкнуть стопор? Опять же удерживая ручку? Я правильно понял?
Там разницы в стопоре почти никакой. В эту весну тянул мост через речушку, лебедкой подобной той что по первой ссылке. Только у меня нет рычажка, переводчик трещётки как во второй ссылке. Там "хитрая" пружинка, она может фиксировать трещётку в 3-х положениях. Туда-сюда и типа нейтраль. Как работает трещётка в первой ссылке сказать не могу, но по фотографии предполагаю что её нужно будет удерживать свободной рукой при опускании груза. (пружина тянет за рычажок) Это лучше уточнить на месте, как удобнее работать.
И ещё. Если будете тягать грузы с большим усилием (для данной лебедки), то трос быстро разлохматится. Нужно помогать рукой что бы трос наматывался на барабан равномерно. Для этого лебедку лучше закрепить. Но и в таком случае все равно, нет нет а трос "провалится" между витков. Также трется по щёчке в месте заделки конца троса о выступающие фрагменты.
Подобной лебедкой, методом "падающей" стрелы, поднимали ферменую 10м мачту со второй секцией внутри, редуктором и спайдером на макушке в TU-08. (если хотите могу отправить в ЛС ссылку на видео)
Добавлено через 5 минут(ы):
Под нагрузкой никаких манипуляций с трещёткой! Только ручкой, оттянули на пол-зубчика, тогда переключаем. Можно только во время подъема, с "нейтрали" перейти на трещётку, но лучше сразу начинать подъем на трещётке. Если вдруг слетит рука с рукояти или например гайка открутится
Последний раз редактировалось ГРАНИТ; 24.05.2018 в 11:44.
Была китайская пост 249, сломалась. Взял пост 251
