Страница 4 из 46 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 456
Тема: Телескопическая мачта RW9HTB
  1. #31
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    Я бы не советовал делать ферму на нижнее колено это просто был лишний металл и я сделал так. Я делал 18 метров мачту полностью из профтрубы нижнее колено 120*120 затем 100*100 и 80*88мм получилась достаточно прочная мачта сейчас на ней стоят квадраты на 40 м. Я думаю упрощать уже нечего всё и так очень просто сейчас попробую нарисовать запасовку троса как будет готово сразу отправлю. Ну а если придумаем что-то проще и лучше буду рад.
    Хоттабыч
  2. #32
    Ни-Но область
    1,114
    А мне как раз приглянулась площадка чтоб с повороткой возиться или антенным коммутатором. Квадраты на плече приподнять
  3. #33
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    Площадку можно и на трубе смонтировать, а чтобы залазить сделать съёмные стремянки.
    Хоттабыч
  4. #34
    Ни-Но область
    1,114
    А возможно выдвигать сначала второе колено, а потом верхнее?
    во так:
    1. Установить и расчалить телескоп.
    2. Установить поворотное и антенну.
    3. Выдвинуть второе (снизу) колено.
    4. Спокойно, не бегая, натянуть растяжки 2го яруса.
    5. Выдвинуть и расчалить верхнее колено.
    Все чтоб не связываться с лебедками на якорях, для постепенного ослабления тросов при подъеме ствола.
  5. #35
    Ни-Но область
    1,114
    Еще вопрос.
    Верхний ярус растяжек, если ант. - QUAD на 40м, должен крепиться ниже верхушки. Как реализовать? скользящее "кольцо" квадратного сечения с креплением троса на макушке?
  6. #36
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    Поэалуйсто скажи что хочешь поставить , и я проконсультируюсь с людьми кто может не говорить а конкретно сказать что нужно сделать и обговорим что нам нужно
    Хоттабыч
  7. #37
    Ни-Но область
    1,114
    Собираюсь ставить RQ-46S
  8. #38
    Ни-Но область
    1,114
    Подниму тему
  9. #39
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    Вовремя не ответил с работой запарился,ну да ладно. На фото я нарисовал как сделано у меня. Лебёдкой вытягивается трос второго колена затем трос чекируется в зажиме затем этой же лебёдкой вытягивается трос третьего колена.Нажмите на изображение для увеличения.
    Лебёдку Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245191можно применить самую простую наподобие этой
    Хоттабыч
  10. #40
    Ни-Но область
    1,114
    rw9htb, Спасибо! примерялся к унжам, но до 20 метров нафига усложнять???? Опять же, потом вниз можно приладить ферму
    Вопросы:
    В телескопе троса 8мм?
    И как растягиваете (для RQUAD на 40м) ?
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 23:41
  2. Мачта
    от Miha в разделе Антенная механика
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 23:00
  3. Телескопическая антенна
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 17:16
  4. Мачта от Ангары
    от Alexuz в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 06:48
