rw9htb,
На чем стоит, какой фундамент?
rw9htb,
Всем доброго вечера,по моему сообщению все увидили какой из меня компьютерщик.теперь по теме. Тросик достаточно 6 мм, но чтобы спать спокойно нужно сделать замки примерно как на фото.По антенне на 40м к сожалению ничего пояснить немогу я её не делал видел только уже поставленную. Фундамент у меня четыре сваи пробурил глубиной 1метр и диаметром 25 см посередине арматура фотография основания мачты на 3 странице.
И все-таки как расчалить квадраты?
Скажите каков бюджет конструкции высотой 30 метров?
RW9HTB , а что неудачного получилось с "ножечной мачтой" если не секрет ? На фото смотрится красиво.
Благодарю всех за вопросы и проявленный интерес к моим конструкциям! Теперь по теме. По диаметру тросика если поставить 8 мм а конструкция позволяет то тогда и ненадо делать замки прочности просто перебор если делать два тросика меньшего диаметра думаю прото усложнить себе жизнь как правило на практике нагрузка все равно на один трос. По квадратам то что нужно сделать крестовину чтобы не было скручивания это обязательно нарисую покажу как она выглядит ну а что дальше не буду умничать опыту мало.... По бюджету 30 метровой мачты всё очень просто мачта была сделана два года назад железо стоило в два раза дешевле, откройте Прайс цена труб цена тросика всё достаточно подъёмно обычно такая работа стоит цена металла столько же цена работы я делал сам так что за это не платил. Ну и по ножнечной мачте это отдельная песня. Пожелать такую сделать могу только врагу. Думал получиться чудо а получилось г.. При подъёме профильные трубы выгинаются как луки это без антенны кто-то на форуме предлагал сделать из сосновых реек даже не пытайтесь не одно крепление не выдержит у нас в городе есть машина военная я её видел не на картинке я вам скажу там такое железо магучее а поднимает всего 80 кг.
Дорогой ты меня ввёл в ступор что не умею за то и не берусь!
