rw9htb, Добрый день!
Смотрел проф. трубу 120х120 в наличии только 5мм, 100х100 - 4мм, 80х80 - 3мм.
Думаю поискать тоньше. Какую толщину Вы применяли?
День добрый! Я применял 120,100,80 4мм а 60 3мм
Верхняя эксентричная пластина центрует колено?
Если располагать трубы строго по центру при толщине стенок 4мм то зазоры между трубами будут 6мм, а это мало для того что бы трос не закусывало, поэтому и нужно смещение по максимуму.
Верхняя эксцентричная пластина сделана из металла 4мм и внутреннее отверстие делается по трубе которая выдвигается с небольшим зазором миллиметра 1,5 на сторону.
А как выполнена нижняя часть колена? как крепится трос к колену ?
Обратите внимание. Наверняка будут списываться отработавшие свой ресурс механические части.
http://tvzvezda.ru/news/forces/conte...80741-uzd8.htm
Последний раз редактировалось R3THP; 19.10.2016 в 09:27.
