Показано с 11 по 15 из 15
Тема: RA3AO Не включается ни один диапазон
  1. #11
    Беларусь Витебск
    84
    EW6NF
    RV3LE,спасибо,все именно так,шкив виноват был.Все перестраивается как надо,на всех диапазонах.Осталось победить 1186,2 при включении-должно быть 2000.Все эти манипуляции проводил без прослушивания эфира,поэтому еще не знаю,правильно ли будет прием и показания шкалы.
  2. #12
    Челяб.обл.
    3,625
    UA9AU
    Какая ПЧ у аппарата?
  3. #13
    Беларусь Витебск
    84
    EW6NF
    Всем доброго утра.Аппарат брал б/у с рук,похоже,сделан по автору.Значит,и ПЧ по автору.
  4. #14
    Челяб.обл.
    3,625
    UA9AU
    Тогда как вы можете знать о предустановках в ЦШ, которые добавляются к индикации,чтоб получить правильную частоту диапазона?
    Посмотрите на кварцы, хотя-бы на плате ПЧЗЧ,если коробку с кф.фильтрами вскрыть сложно.
  5. Спасибо от Алексей2009
  6. #15
    Эт точно! Я в былые времена так и не нашел "Авторские" кварцы на фильтр...
    Наверняка фильтр на своей частоте, как и все остальное.
    ОФФ. Мне принесли лет 7 назад на ремонт "Авторский Дорздзивер"... так там кроме ДПФ и СМЕСИТЕЛЯ ничего авторского не было! Это называется "ПО мотивам русских народных сказок"
    Хатуль мадан.
  1. СПАЙДЕР на один диапазон
    от Victor-ur5zw в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 21:03
  2. ГПД от YES-2002 под один диапазон на варикапах
    от UB0BAA в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 18:11
  3. RA3AO
    от RA4HRZ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 08:01
  4. Слопер на один диапазон
    от UA9FY в разделе Антенны
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.11.2007, 17:29
