Здравствуйте!
Не работает на передачу на 160 метров (аппарат раскрыт на передачу).
Передача пропадает ниже частоты 2500 Кгц. Выше все работает.
Я делал ресет и вытаскивал, вставлял конектора. Не помогло.
Может у кого было такое?
Здравствуйте!
Если усилитель ток потребляет в mode RTTY при нажатии РТТ, а на выходе мощности нет, плохой контакт в пайке реле,
переключающих фильтры нижних частот передатчика. (Блок LPF).
Спасибо от Щит
Спасибо Gene RZ3CC !
Сегодня вскрыл аппарат и блок LPF и увидел вот это подозрительное реле :
Интересно они есть в продаже или можно найти аналог?
Думаю заменить его с другого диапазона (ВЧ) на время так как на ВЧ пока не работаю (нет антенны).
Вы "хочете" реле, их есть у меня! Только с почтой связываться не буду, присылайте гонца! Адрес и телефон на QRZ.RU 73! RZ3CC
Их можно купить не выходя из дома http://ru.aliexpress.com/af/HY1Z%252...ewCP=y&catId=0
Спасибо! Заказал реле, жду...... Не как не отправят ("Ожидается отправка" ) .
