Igor OM0IM, ОК, вернусь на неделе домой, проверю и добавлю.
Если честно, не ожидал от смесителя работы на 430 МГц на 3 гармонике сигнала и гетеродина, сигнал на ПЧ ведь на 20 дБ ниже. Но до КСВ 3 должно работать точно.
На родственном сайте описывается китайский анализатор у которого так же стоят SA612 но вместо si5351 стоят adf4350 и работает до 2.4 гг
Вот ссылочка на описание: http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-...uhf-ate-aaato/
Да, но от 140 мГц... Странно, насчёт SA612 - по даташиту, они работают до 500 мГц: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/SA612A.pdf
Кто может подсказать, какой ток потребления у исправной платы ВЧ фронтенда. И какие напряжения должны быть на выводах микросхем SA612.
так вот в чем вопрос...как себя ведет sa612 на частотах выше 500 мгц? жульничает или нет...
Наткнулся на это http://qrz.by/base/viewtopic.php?f=5&t=2133
История создания Юрой анализатора 1-й версии. Есть интересный материал.
4Y Вы правыэто первая версия, а так же описывается и вторая (присутствует здесь в первых постах и выше)....В Гродно уже на руках ходят 2 аппарата второй версии
Народ доволен
2-ю версию собрал, доволен. Приедет синтез из Китая - будет и 3-я версия, остальная мелочёвка уже есть.
я 3 версию на укв буду делать...вопрос только за Юрием![]()
