Страница 284 из 344 ПерваяПервая ... 184234274281282283284285286287294334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,831 по 2,840 из 3435
Тема: Анализатор kuchura с графикой на STM32
  1. #2831
    Донецк ДНР
    20
    D1CTT
    Цитата Сообщение от вальдемар Посмотреть сообщение
    Добрый всем день. Поделитесь опытом, кто подключал кварцевый генератор к SI5351.
    Я подключал кварцевый генератор. Что конкретно интересует?
  2. #2832
    Добрый день. Какой уровень с генератора и серия сишки?
  3. #2833
    Донецк ДНР
    20
    D1CTT
    Генератор запитывал от 3.3 вольта тех что идут на SI, соответственно уровень на выходе генератора 3.3 вольта, с выхода генератора сигнал подавал через конденсатор 4700пФ на 2 ножку SI5351. Маркировка SI5351AADR, на упаковке написано SI5351A-A-GTR.
  4. #2834
    Всем большое спасибо. Танцы с бубном не помогли. Сишка заработала с кварцем на 32мгц. Корпус SI5351-A40p-038.
  5. #2835
    День добрый а где можно Насти схему фронтэнда на adf4350
  6. #2836
    Если только схему включения синтеза. А фронт-энд, это схему моста и других смесителей?
    https://www.eltech.spb.ru/ckfinder/u...%A2_3_2010.pdf
    Вот ещё нашлось:
    http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-...na-adf4350/30/
    http://www.asobol.ru/moi-konstrukcii...adf4350-option
    Последний раз редактировалось DerBear; 23.05.2017 в 10:35.
  7. #2837
    А какая версия фронтенда интересует? С одной ADF 4351 и двумя генераторами подставки до 2 ГГц, с двумя ADF 4350 c рабочей полосой до 4.4 ГГц, с двумя MAX 2870 до 6 ГГц или на ADF4355 до 6 и более ГГц, если на гармонике?
    Тут вопрос- что важнее- цена, полоса частот или скорость измерений.
    Две ADF 4350 перестраиваются по частоте медленно и печально, стоят достаточно дорого, нужны смесители до 4 ГГц.
    MAX 2870 и ADF4355 перестраивваютя быстро, но стоят дорого, плату требуют в соответствии со всеми СВЧ правилами разводки, тоже дорого, смесители 6 ГГц и выше тоже добавляю цены.
    Одна ADF 4351 и два генератора подставки на 2.2 ГГц с разносом на величину ПЧ на двух LMX23xx ограничивают диапазон до 2 ГГц, зато перестраиваются достаточно быстро. Можно получить мелкий шаг, и быструю перестройку за счет использования DDS в опоре LMX. Смесители тоже могут быть дотаточно дешевые. Можно поставить те же SA612, но тогда рабочая полоса уменьшится до 1.2-1.5 ГГЦ, или применить PMB2330 -PMB2335 ( если удасться их найти) на полную полосу 2.2 ГГц.
    Часть из этих фронтендов была реализованиа в макете, софт конечно переписывался, в основном в сторону быстрой перестройкий синтезаторов, аппаратного захвата петли ФАПЧ по прерыванию контроллра и детекции стабильности разности фаз между каналами. Вот последнее самое сложное, т.к фаза плывет еще долго после захвата петли и результаты измерений без должной задержки получаются неправильные.
    Александр
  8. #2838
    Россия, Екатеринбург
    31
    Подскажите методику настройки
    1/4 волновых и 1/2 волновых коаксиальных линий, для изготовления трансформаторов сопротивлений повторителей импеданса, линий задержки фазы антенн с активным питанием.
  9. #2839
    Добрый день. Вопрос о точности установки частоты. Померил частоту на выходе SI5351 получилось:
    ставим 2 МГц погрешность 400Гц
    ставим 3,5 МГц погрешность 700Гц
    ставим 7,2 МГц погрешность 1280Гц.
    Зри в корень
  10. #2840
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,159
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от RA9CZ Посмотреть сообщение
    Подскажите методику настройки 1/4 волновых и 1/2 волновых коаксиальных линий, для изготовления трансформаторов сопротивлений повторителей импеданса...
    Методика достаточно простая. Подключаем кабель к анализатору, другой конец кабеля оставляем свободным. В режиме измерения R/X находим, где максимальное значение R (зеленый график), это и есть точка 1/2 повторителя, а там где R минимальное соответственно 1/4 трансформатора. Переключаем анализатор в режим непрерывного сканирования и кусачками понемногу укорачивая кабель выгоняем R на нужную рабочую частоту. Чтобы избежать лишних откусываний дорогого кабеля удобно воспользоваться расчетом в Exel (см. приложение). Вбиваете в таблицу расстояние до антенны, рабочую частоту и получаете длину вашего кабеля с учетом Ку. Я обычно беру немного с запасом и уже тогда подгоняю кусачками. При сканировании кабеля желательно ставить максимальную полосу, но центральную частоту обзора делаю рабочей частотой. Настраивать кабель можно в бухте, его не обязательно растягивать и подвешивать.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Vlad9 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Вопрос о точности установки частоты. Померил частоту на выходе SI5351 получилось...
    Скорректируйте показания в меню. Для этого включите скрытые настройки, найдите пункт корректировки.
    Последний раз редактировалось Integral; 25.05.2017 в 14:15.
  11. Спасибо от alex_m, D1CTT, R2DDX, R2DIG, R3YAP
  1. Анализатор
    Ответов: 12
  2. Антенный анализатор
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Ответов: 33
  5. Если нужны надписи с графикой>>
    от AG2T в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
