Страница 281 из 411 ПерваяПервая ... 181231271278279280281282283284291331381 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,801 по 2,810 из 4106
Тема: Анализатор kuchura с графикой на STM32
  1. #2801
    Россия, Екатеринбург
    30
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    когда установил полосу сканирования 40 мГц от 160 метрового диапазона.
    Как вы расширили полосу сканирования до 40 мГц. У меня от 160 м максимальная полоса 1 мГц.
  2. #2802
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,944
    YL2GL
    Если вы выбрали просто диапазон, нажав соответствующую кнопочку в окне установок частот, то ширина полосы сканирования определяется по умолчанию.
    Если же хотите расширить полосу сканирования, то, соответственно, можете увеличить её в ручную.
    Ну и в меню конфигурации у вас должен стоять параметр PAN_CENTER_F в положении Start F, иначе более +/- 1 мГц ширину сканирования на диапазоне 160 метров и не установите, так как она выйдет за границы частотного диапазона прибора (ниже 500 кГц).
  3. #2803
    Для LZ5ZI. Попробуйте версию программы с моими изменениями. Все будет хорошо работать. Эта проблема уже решена.
    F7Discovery.zip
  4. Спасибо от lz5zi
  5. #2804
    Брест
    474
    EW3ABA
    Здравствуйте всем, очень интересный проект, страниц много, ткните носом, что нужно заказать для успешного клонирования прибора. Почему успешного, почитав немного тему понял, что есть проблемы с комплектацией, даже читал что кто то заказывал SI-шку прямо с силикон лабс. Подскажите про все подводные камни и где заказывать чего.
  6. #2805
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,944
    YL2GL
    Вот здесь есть немного информации. Остальной список комплектующих смотрите по схеме прибора.
  7. #2806
    Талдыкорган
    16
    UN6QCW
    Доброго времени суток.
    Решился повторить конструкцию анализатора. Прикупил все, собрал, и вот какой результат.
    https://youtu.be/j-DvQRcysuA
    Сначала постоянного шума небыло, сменил Si5351 на другую, хоть картинка поменялась.
    По плате некоторые элементы имеют дугой номинал, но вроде не значительно. По идее такого не должно быть? Подскажите где ещё поискать.
  8. #2807
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,944
    YL2GL
    Si5351 от китайцев? У вас не работает плата радиотракта - судя по спектру и уровню сигнала, это простой шум. Уровень сигналов в обоих каналах должен быть около 1500 единиц. О китайских Si5351 уже писали - нужно использовать кварцевый резонатор на более высокие частоты.
    В новой прошивке от автора это уже учтено в программе, в меню конфигурации.
  9. Спасибо от UN6QCW
  10. #2808
    Талдыкорган
    16
    UN6QCW
    Спасибо. Я к этому и склонялся. Потому что уже все попробовал заменить, реакции ноль. Осталось кварц найти на 30-32 для испытания.
  11. #2809
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,944
    YL2GL
    Да, в меню есть выбор частот из 30, 32, 33 мГц. А также выбор номинала ёмкости внутреннего генератора. Сможете поэкспериментировать .
  12. #2810
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,944
    YL2GL
    Заметил проблему в новой прошивке - если плавно перестраивать анализатор в окне Measursment по частоте при помощи полосок вверху дисплея, то после какого-то времени, при непрерывной перестройке, анализатор намертво виснет. Помогает только перезапуск его питания.
  1. Анализатор
    Ответов: 12
  2. Антенный анализатор
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Ответов: 33
  5. Если нужны надписи с графикой>>
    от K2PAL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
