Страница 384 из 411 ПерваяПервая ... 284334374381382383384385386387394 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,831 по 3,840 из 4106
Тема: Анализатор kuchura с графикой на STM32
  1. #3831
    Тогда не знаю что сказать. У меня по двум проводам через miniUSB - не работает. Только светодиод красным моргает. Так-то все прошилось и работает, разобрался с настройками.
    А по поводу дросселя, феррит с картинки в посте 3811 под #3 подходит?
  2. #3832
    Я вам в л/с написал. Давно.
    Посмотрите!
  3. #3833
    Талдыкорган
    16
    UN6QCW
    Цитата Сообщение от Глазунов Посмотреть сообщение
    Достал анализатор, подал питание по 2 проводам по USB/есть переходник/.
    Работает.
    Не могу сказать в чем подвох, проделал тоже самое, и у меня не запускается. Два провода, подключены от одного повербанка. С одного запускается, с другого только светодиод моргает.
    А вы питание по двум проводам откуда подавали? От повербанка или от другого источника питания?
    С уважением, Сергей Дягилев
  4. #3834
    Сергей, ну ей богу удивлён .
    Просто включил в разьём USB вилку.
    2 провода .
    От внешнего источника работает, от преобразователя работает.
    Вот от такого:
    https://ru.aliexpress.com/item/Dual-...274233edKmiDuJ
    Про шнур USB вообще молчу.
  5. #3835
    Талдыкорган
    16
    UN6QCW
    Ну вот чтоб не быть голословным. Запитка от обычного повербанка. https://youtu.be/WzQwpIWw3dY
    У самого в анализаторе аналогичная плата упакована, только со светодиодами а не с дисплеем.
  6. #3836
    Видео показывает, что вы сначала включаете STM32F7 через более тонкую линию. Потребляемый ток STM32 составляет ок. 500мА.
    Напряжение на тонкой линии уменьшается, что недостаточно для STM, чтобы управлять только светодиодом. Ваш второй провод толще, он уже способен передавать энергию, необходимую для работы.
    Вывод: если требуется сильноточная структура, следует использовать провод с большим поперечным сечением.
    Вот, например, Используйте разъем UGreen или Vention. https://www.ebay.com/itm/Ugreen-USB-...X4F74wRRITCxbQ
    Можно подключить USB A папа и USB A папа кабель, обязательно используйте толстые проводники и концы USB A мать - USB микро папа конвертеры. https://www.ebay.com/itm/UGREEN-Micr...vlQQFx1xmSV3Ag
    Последний раз редактировалось HA3HZ; 26.04.2019 в 12:50.
  7. #3837
    Сделал калибровочные резисторы 5,50,500 Ом из резисторов 0805, впаянных в SMA разъем. В режиме панорамного сканирования 50 и 500 ом показывают красивую ровную линию, а 5 Ом вот такой кошмар. Как это вылечить?
  8. #3838
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    697
    UR8IP
    Цитата Сообщение от UA0YAS Посмотреть сообщение
    Как это вылечить?
    Сделать нагрузку 5 ом из резисторов 0603. И заново пройти калибровку.
  9. #3839
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,944
    YL2GL
    Не в этом дело. При 5 омной нагрузке меняется масштаб изображения на дисплее - весь дисплей по вертикали имеет меньшее значение, чем при 500 омной.
    Но и такая зашумленность не должна быть. Попробуйте поменять резисторы, тем более, что прибор показывает значение в районе 10 Ом, а не 5.
  10. #3840
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,789
    UT0IS/D0ISM
    На 435МГц прибор работает на 3 гармонике и поэтому сигнал такой шумный.
  1. Анализатор
    Ответов: 12
  2. Антенный анализатор
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Ответов: 33
  5. Если нужны надписи с графикой>>
    от K2PAL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
