Страница 351 из 380 ПерваяПервая ... 251301341348349350351352353354361 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,501 по 3,510 из 3795
Тема: Анализатор kuchura с графикой на STM32
  1. #3501
    Thornhill, Ontario
    23
    VE3SSR
    Цитата Сообщение от UA4YHZ Посмотреть сообщение
    Вид в 3D.
    Вложение 286727
    Где можно найти или скачать П.О ?
    В моем сообщении #3422
    Евгений
  2. #3502
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,625
    YL2GL
    добавить реле вместо не надежных перемычек и при каждом включении прибора производить каллибровку HW автоматически.
    HW калибровка делается один раз при первом включении анализатора и повторная не требуется.
    Если же выполнять её каждый раз при при включении прибора, то ждать каждый раз по несколько минут, пока запустится анализатор, захотите ли?
    Я, лично, нет.
  3. Спасибо от UX3IW
  4. #3503
    Россия
    27
    UA4YHZ
    Евгений
    Нашел и скачал, по началу не заметил. Как буду заказывать платы,закажу и этот вариант. Проверю работоспособность плат - отпишусь с фотоотчетом.
  5. #3504
    Россия
    27
    UA4YHZ
    Я, лично, нет.
    На сколько я понимаю, HW калибровка это графики амплитуды сигнала обоих каналов во всем диапазоне частот прибора.
    В последствии этот графики являются нулем или точкой отсчета при измерениях.
    Если эту операцию проводить каждый раз при включении, то получится не что иное как тест работоспособности обоих трактов и прибора в целом.
    Можно ускорить данную процедуру увеличив шаг сканирования по частоте с выводом в последствии на экран сообщения "test ok" или "test failed".
    Самотестирование прибора по включению поможет избежать многих проблем в эксплуатации. Самотест есть практически в каждом профессиональном приборе.
    Намерять по ошибке неизвестно чего,а потом ломать голову что, где не так, выйдет намного дольше,чем дождаться теста работоспособности прибора.
    Последний раз редактировалось UA4YHZ; 15.04.2018 в 23:40.
  6. #3505
    Привет всем.
    Я хотел сделать модификацию в соответствии с VE3SSR. Ну, это не сработало. После подключения коаксиального кабеля я не знал, как получить спираль на диаграмме Смита.
    Я искал ошибку, и я нашел ошибку. Это должно быть сделано в соответствии с схемой и изображениями. Я использовал перемычку, и в некоторых местах я вырезал печатную плату, хотя на фотографиях это не видно. Затем он работает во всем диапазоне частот 465 MHz, а также в диапазоне полного сопротивления.
    Это изменение не требует ферритового балуна, тепловая зависимость от более низких частот удаляется, динамический диапазон улучшается.
    Igor
  7. #3506
    Igor OM0IM, в версии 2 это прошёл. Такая схема очень сильно врёт при высоких сопротивлениях нагрузки. Ток в цепи нагрузки очень маленький, а смеситель неидеален, хорошо, если на 20 дБ подавляет очень мощный сигнал генератора, синфазно поданный на входы. А нам нужно точно померить напряжение на измерительном резисторе, которое очень слабое. В результате мы мало того, что амплитуду неправильно меряем, так и фазу нормально не видим. Если, к примеру, нагрузка чисто реактивная, то вместо фазы в 90 градусов увидим 5..10. Калибровка по трем нагрузкам лечит этот эффект только для этих нагрузок, а "спираль" при сканировании кабеля будет или кривая, или вообще с пересекающимися витками.
  8. #3507
    Здравствуйте.
    Собрал и запустил прибор.
    При калибровке в DSP рвзница в каналах 3190 и 1917, причем сигнал идет только в пределах частот 115-120 МГц, выше и ниже срыв генерации. HW калибровка не получается, пишет нет сигнала. Это я так понимаю неудачная сишка?
    73!rx3m
    Skype:rx3mb1
  9. #3508
    4,423
    RX3M, если сигнал с сишки есть, то с чего-бы ей неудачной быть?
    Наличие сигнала радиоприёмником проверить можно.
    Если монтаж правильный, то скорее SA612 неудачная.
    Тут писали что у SA612 разброс довольно большой бывает, особенно у китайских клонов.
    Также возможна проблема с микросхемой аудиокодека на плате дискавери.
  10. Спасибо от RX3M
  11. #3509
    Россия
    27
    UA4YHZ
    Цитата Сообщение от RX3M Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Очень возможно,что сишка у вас вообще не управляется по I2C. Попробуйте в настройках её адрес поменять. Возможно у вас ещё дефект в последующих узлах как написал вам Alex_m. Либо перемычка не установлена в положение hw.
  12. Спасибо от RX3M
  13. #3510
    4,423
    Багрепорт.
    Попробовал последнюю версию rev 343.
    После тестов обнаружил, что в этой версии почему-то не работает режим кардридера.
    При включении этого режима диск в Windows появляется и исчезает. Его видно в списке дисков, но он пустой.
    Откатился на rev 317, режим кардридера заработал нормально.
    Скриншот записанный в версии rev 343 удалось прочитать только откатившись на rev 317.
  1. Анализатор
    Ответов: 12
  2. Антенный анализатор
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Ответов: 33
  5. Если нужны надписи с графикой>>
    от K2PAL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
