Страница 396 из 404 ПерваяПервая ... 296346386393394395396397398399 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,951 по 3,960 из 4039
Тема: Анализатор kuchura с графикой на STM32
  1. #3951
    Lithuania...Kaunas
    517
    LY5Y
    заряжать от 12 в .. через платку на 2s ... все на кренку low drop и на дискавери ... если надо с 5 вольт то через повышатель ..
    2*18650+2*18650 ... держит 4-5 часов .
    LY5Y Gin.
  2. #3952
    В общем, решилась "проблема" довольно просто. Понадобился всего лишь переключатель на две группы контактов на три положения.
Название:	Зарядка 2-ух li-ion.jpg
    Одно положение тумблера - зарядка, второе - работа.
    При такой схеме, во время зарядки на Disco подаётся 3,4В (измеренное значение в процессе зарядки), по идее, при полной зарядке будет подаваться 4,2В. Но плата не стартует, лишь горят светодиоды на ней. В среднем положении переключателя никакого потребления вообще нет.
    Вот и сохраняется принцип отдельной зарядки каждого АКБ, индикация и зарядка от обычного microUSB.
    Может кому-то пригодится.
  3. Спасибо от EU1KY
  4. #3953
    Решил для пущей надёжности добавить экран на плату, тем более, что при её трассировки предусматривал место под пайку экрана.
    Пока ещё, правда, на линейность графики не проверял.
    Но вот, что отмечают, что ощутимо греется стабилизатор 5В. Хоть он и low drop, и ток до 1А допустимый, и установлен на радиаторе. Самовозбуда - нет. Пульсации после стаба 3-4 мВ. До этого экспериментировал с обычной 7805 - та тоже грелась. Как бы на входе всего 8,4В, но греется.
    Но остановлюсь на этом варианте. В окне DSP только два мощных пика. Шума в левой области графиков практически не заметно.
    Ещё раз спасибо уважаемому EU1KY, брату беларусу))) за отличный прибор!
    Теперь буду инструкцию писать, ибо батя сходу не освоить всю прелесть прибора.
  5. #3954
    Посмотрел в сети - не у одного меня греется внешний стабилизатор, правда там другие проекты используют. Неужели stm-ка потребляет больше 1А току? Она же от usb от ПК или ноутбука спокойно работает, а там же порт позволяет не более 500 мА. В чём может быть дело? Что-то не сообразил сразу, фактический ток измерить, но просадки по напряжению нет, что в режиме холостого хода, что при подключенной плате.
  6. #3955
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    536
    LY3BD
    В вашем случае на стабилизаторе рассеивается около двух ватт мощности. Если микросхема стабилизатора без дополнительного теплоотвода (без радиатора), то она будет греться как "утюг".
  7. Спасибо от Joyjo
  8. #3956
    На "большой" радиатор места нет в корпусе. Использую типовой U-образный для корпусов ТО-220 с толщиной стенки 3 мм. По идее да, 2 Вата должно "греть" так.
  9. #3957
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,795
    YL2GL
    Два ватта в тепло? Заряд аккумулятора не жалко тратить впустую?
    Купите на али вот такой блочёк и всё наладится: https://ru.aliexpress.com/item/32694...608.0.0.uj8FFV
    От него нет помех и наводок.
    Или, как вариант, очень неплох: https://ru.aliexpress.com/item/32845...f-308e3102681f - стоит копейки, работает отлично, проверено.
  10. #3958
    Доброго вечера.
    Подскажите может было у кого. Прибор калибруется нормально,мерит отлично... но при прикосновении к корпусу разъема антенны плавает КСВ и параметры. Корпус у меня пластиковый, если надо фото внутренностей сделаю.
  11. #3959
    Спасибо, закажу такой блок. Делал из того, что было под руками. Только он, по размерам, может в корпус не залезть. Я думал ставить просто держатель для 18650 и он "верхами" мешал разъёмам на disco. Их-то и отпаять можно. Вобщем, как закажу и доставят - так будет видно.
  12. #3960
    Подскажите, а без подключения к ПК сделать сброс калибровок можно? Или полное стирание памяти. При проведении новой hw калибровки она "записывается" вместо прежней?
  1. Анализатор
    Ответов: 12
  2. Антенный анализатор
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Ответов: 33
  5. Если нужны надписи с графикой>>
    от K2PAL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
