Страница 361 из 361 ПерваяПервая ... 261311351358359360361
Показано с 3,601 по 3,610 из 3610
Тема: Анализатор kuchura с графикой на STM32
  1. #3601
    Достаточно сделать калибровку анализатора с эквивалентами 5, 50, 500 Ом и в меню изменить параметр волнового сопротивления с 50 на 75 Ом (или любое другое из доступного списка).
    Графики сместятся на необходимое значение.
  2. #3602
    Валерий, спасибо!
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  3. #3603
    Олег,RA3DNC, если разъём уже откалиброван по OSL, то не нужно. Для удобства в меню нужно включить Z0 = 75, чтобы КСВ 1.0 соответствовало 75 Омам, и всё.
  4. #3604
    Да, Юрий, спасибо! Все понял.
  5. #3605
    Интересует, есть ли у кого дизайн плати в формате Gerber?
    73! YL2GVC
  6. #3606
    ko13wq
    109
    EW4RF
    Давайте адрес вышлю
  7. #3607
    Аватар для AndyL
    Саратов
    758
    RA4DB
    Цитата Сообщение от AndyL Посмотреть сообщение
    В общем, год попользовался этим замечательным прибором... Сейчас полез на крышу, подключаю power bank - тишина, черный экран. Вскрыл прибор - питание поступает, светодиодики на плате светятся, мигают весело... Экран черный. Все? Новую плату Discovery заказывать?
    Отремонтировали мне Discovery, но теперь перепрошить надо. А я прошивал уже года полтора назад, забыл, как это делается. STM demonstrator установил, драйвер на CH340 тоже, но demonstrator не видит discovery. (хотя комп определяет на COM7 устройство и драйвера на него поставил). Предполагаю, что флешка не отформатирована, но как отформатировать? Через Мой компьютер-Диск-форматировать не получается.
  8. #3608
    AndyL, можно просто перетащить bin в диск, появляющийся при подключении платы к системе. ST-Link сам его прошьёт.
  9. Спасибо от AndyL
  10. #3609
    Аватар для AndyL
    Саратов
    758
    RA4DB
    О, получилось, спасибо.
    "А что, так можно было?" (с)
  11. #3610
    Об этом уже писалось здесь в теме.
  1. Анализатор
    Ответов: 12
  2. Антенный анализатор
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Ответов: 33
  5. Если нужны надписи с графикой>>
    от K2PAL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
