Откалибруйте аппаратную часть, и потом по сопротивлениям
Спасибо от UR8IP
я по этой методике и настраиваю но не получается http://sdrham.ru/hiq-trx/
в окошке красным цветом пишет (нет сигнала ) - это что значит не работает ?
p.s. может я прошивку не ту загрузил ?
Последний раз редактировалось UR8IP; 10.01.2017 в 21:27.
Плата ВЧ фронтенда на месте? Если да, то скорее всего нет сигналов с SI 5351. Если нет - см. пункт 1.
Последний раз редактировалось powerage; 10.01.2017 в 21:34.
сделайте фото Вашей платы с обратной стороны. К аудио разъему правильно припаяли провода?
Если в сишку ткнуться нечем, откуда уверенность что кварц генерит? Посмотрел на фото.. какие цвета припаяны к плате ВЧ? Слева направо - Красный, потом белый, а следующий какого цвета?
