Страница 394 из 419 ПерваяПервая ... 294344384391392393394395396397404 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,931 по 3,940 из 4185
Тема: Анализатор kuchura с графикой на STM32
  1. #3931
    ko13wq
    217
    EW4RF
    Резисторы в измерительном мосту 1%? Как ведет себя на кв участке и на 144-146 мгц? Замените дроссель из бинокля на простую маленькую ферритовую трубку от монитора. Скорее всего бинокль режет. Т.К 3-я гармноника (участок 430-450 мгц) от си5351 сильно ослаблена (от 20 до 40 dB). Да и поставьте оригинальную прошивку EU1KY (последнюю).
  2. #3932
    Саратовская обл.
    136
    Добрый день!
    Подскажите, где можно найти расшифровку параметров configuration, и какие значения должны быть по умолчанию. Вчера случайно установил какой то параметр и уровни Dsp упали до 180, думая что вышла из строя деталь на плате, сутки искал неисправность, перепаял всю плату, а потом также случайно включил в confige, нужный параметр и все заработало, так как включал все подряд, снова не заметил, что включил.
    Последний раз редактировалось Dimon_; 22.10.2019 в 19:05.
  3. #3933
    На бинокле намотано 4 витка. У меня максимум столько удалось уместить wi-fi проводника. Больше не поместится.Вот картина с 144 МГц на эквивалент 5 Ом.
    Компоненты фронтэнда только 1% резисторы и np0 конденсаторы (максимально возможные).
    Из ферритовых "трубок" по наличию только такое.
    А крайняя прошивка от автора это с номером "343"? Или я ошибаюсь?
    Про разнос частот я имел ввиду в режиме генератора замер фактической частоты, после чего в меню приписывал дельту показаний.
    Но кварц же в 30 МГц повлиять не может же, если я в меню прибора приписал 30 МГц.
    Последний раз редактировалось Joyjo; 22.10.2019 в 19:59.
  4. #3934
    Посмотри л/с.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Нормально.
    Пока не здесь копаем.
    прошивка
    Это потом, нужно проверить аналоговую часть.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 22.10.2019 в 20:45.
  5. #3935
    Залил прошивку EU1KY - 343-ю. По-моему, что-то совсем неадекватное.
  6. #3936
    У Валерия все этапы ну очень подробно описаны:
    http://yl2gl.ucoz.net/forum/11-86-1
    И вот здесь то же:
    http://www.ha3hz.hu/hu/home/top-nav/...nna-analizator
    Не забудьте язык выбрать.
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Dimon_ Посмотреть сообщение
    configuration
    OSL_SELECTED - выбор файла, в который будут сохраняться результаты калибровки
    Z0 - выбор базового импеданса для диаграммы Смита и измерения КСВ
    OSL_RLOAD - величина сопротивления LOAD для калибровки
    OSL_RSHORT - величина сопротивления SHORT (замкнуто) для калибровки
    OSL_ROPEN - величина сопротивления OPEN (разомкнуто) для калибровки
    MEAS_NSCANS - число сканирований в режиме измерений
    PAN_NSCANS - число сканирований в панорамном окне
    PAN_CENTER_F - выбор начальной или центральной частоты в окне панорамы
    LOW POWER TIMER - время перехода в режим «сна»
    S11_GRAF_SHOW - показ графика параметров S11 в режиме панорамы
    SCREENSHOT_FORMAT - формат файла скриншота (bmp или png)
    TDR Vf - коэффициент укорочения измеряемого кабеля для режима рефлектометра
    (по умолчанию 0.66)
    SHOW_HIDDEN - показ скрытых настроек
    Последний раз редактировалось Глазунов; 22.10.2019 в 22:09.
  7. #3937
    Саратовская обл.
    136
    Глазунов спасибо!
    У меня в прошивке в confide есть еще параметры:
    SYNTH_TYPE
    SI5351_BUS_BASE_ADDR
    OSL_NSCANS
    BRIDGE_RM
    BRIDGE_RADD
    S1P FILE TYPE
    в каждом параметре несколько значений для выбора. Какие значения должны стоять по умолчанию я не знаю.
  8. #3938
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Joyjo, Перемычку не забыли переставить в рабочее положение после калибровки?
  9. #3939
    Сам про это пару раз думал, но нет. Всё правильно стояло.
  10. #3940
    Получилось горе от ума: прочитав одну из статей по поводу пьезоэффекта в керамических конденсаторах, в которой предлагалось устанавливать конденсаторы "на ребро", чтобы на плату опиралась меньшая площадь конденсатора -решил воплотить эту идею.
    С таким расположением возбуждения 612-ых не наблюдалось. Да и в целом по плате максимальная пульсация в питании si-шки 3 мВ по шине 3,3В.
    Сейчас перепаял конденсаторы как нужно, плашмя. Вот что получилось после всех калибровок.
  1. Анализатор
    Ответов: 12
  2. Антенный анализатор
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Ответов: 33
  5. Если нужны надписи с графикой>>
    от WT2J в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
