Страница 375 из 419 ПерваяПервая ... 275325365372373374375376377378385 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,741 по 3,750 из 4185
Тема: Анализатор kuchura с графикой на STM32
  1. #3741
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Цитата Сообщение от UI9O Посмотреть сообщение
    UR8IP Может ЭТО поможет?
    Хотелось бы чтобы, обьяснили своими словами.
    Есть антенна 430 мгц yagi, подключена к кабелю 30 м. Как сделать измерения из шека?
  2. #3742
    Берете Ваш кабель, отключаете от антенны и калибруете, подключая к нему нагрузки вместо антенны. Результат калибровки сохраняете в файл В. Затем подключаете кабель к антенне и проводите измерения, выбрав в меню файл калибровки В.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  3. #3743
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Понял. Спасибо!
    Это лезть на крышу , затем снимать антенну, отрезать кабель от антенны-нагрузить кабель на 50 ом. Потом сходить в свой шек - сделать замер кабеля.Далее за лесть на крышу восстановить соединение с антенной. Поднять антенну на 8 метров. Сходить в шек сделать измерения.
    Я правильно понял. А у меня таких кабелей идет 4 шт. на крышу.
  4. #3744
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    958
    R4YS
    Нее, нужно с одним кабелем сделать всё три раза, подключив 5, 50 и 500 ом.
  5. #3745
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    Можно товарища привлечь - один на крыше мёрзнет, другой у рабочего места горячий чай пьёт
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
  6. #3746
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Перенесу всю настройку на весну.
    Не так просто все это снять и проверить.
  7. #3747
    как заставить работать прибор от повер-банки?
    от юсб-порта компьютера работает, а с тем же шнурком от внешнего аккумулятора не хочет.
  8. #3748
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Есть такое.
    Просто Power Bank нужно подключить к пинам разъёма JP2 (два штырька на краю платы) и поставить дополнительный джампер на 5V ext (ряд джамперов возле JP2, в оригинале там один - 5V link).
  9. #3749
    Попадаются платы Дискавери, которые работают только от миниюсб. Перестановка джамперов не помогает. У меня была такая. Лечится обновлением прошивки дискавери с официального сайта
    73!rx3m
    Skype:rx3mb1
  10. #3750
    Приветствую господа.
    Дождался я "своей" платы. Получилась такая вот.Нажмите на изображение для увеличения.
    Стоит отдать дань чести, есть косяк: отверстия под разъёмы, штыревые, и кварц по 0,6 мм. Придётся рассверлить. Благо, что их все не нужно рассверливать.
    Исправленный файл *.lay Frontend_V3.zip
    Проект изначально не планировался как коммерческий, но обстоятельства таковы, что осталось 8 плат. Так что по Беларуси могу помочь. Так же иногда бывают в Смоленске. Цену обсудим, но будет в любом случае гуманная. Т.к. хотел изначально приобрести плату, по узнав ценники которые за них ломят - я ужаснулся. Так что таким страдать не намерен.
  11. Спасибо от ur5ncb
  1. Анализатор
    Ответов: 12
  2. Антенный анализатор
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Ответов: 33
  5. Если нужны надписи с графикой>>
    от WT2J в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
