Экран должен быть припаян между красным и белым. На звуковом входе контроллера у вас правильно распаяно, а на вч плате - нет.
Упс, не сразу заметил, что ваша плата разведена чуть по-другому, т.е. земля на крайнем правом контакте. Тем не менее, даже если сишка не генерит, в DSP окне сигналы должны быть примерно одинаковы. У вас же явная асимметрия.
Без перепаек этих перемычек работать не будет!
Причина, тогда, только на плате фронтенда. Похоже Si не работает, может запаяна не правильно. Проверьте монтаж, обрывы дорожек. Плата STM и прошивка в порядке.
