Добрый вечер, вопрос не совсем по теме , будет ли SI5351 работать, в синтезаторе на двойке.
SI5351 по спецификации дает от 2.5 кГц до 200 МГц. Реально лучше ориентироваться до 150 МГц.
Но на выходе у Si5351 меандр с rise/fall time порядка 1 нс. Это значит, что в спектре довольно мощный уровень гармоник.
Именно эта особенность и позволяет использовать этот синтезатор в анализаторе для более высоких частот.
Большое спасибо . А можно ссылку на прошивки , а то везде до 30 мгц.
Внутри 2 аккумулятора, зарядка на TP4056, DC-DC преобразователь. Корпус Kradex Z50, крепежные отверстия внутри корпуса идеально совпадают с отверстиями платы Discovery. Поэтому достаточно укоротить и рассверлить пустотелые стойки корпуса сверлом 3мм и прижать плату в половинке корпуса с окошком. Для уменьшения толщины прибора, половинку корпуса, где расположена плата, можно уменьшить по высоте. Затем я добавил еще одно отверстие под джампером калибровки на днище прибора, чтобы оперативно не разбирая прибор производить калибровку.
Опять начались танцы с бубном с Antscope, драйвер STM установлен, в диспетчере устройств виден COM1, в конфигурации Antscope выставляю COM1(cкорость 38400, изменение недоступно), выставлял анализаторы от АА-170 до АА-600, пишет что анализатор подключен, но не включен или не переведён в режим ПК. Анализатор включен-основное меню. Версия ПО 4.2.52 (27.11.2013)., то что скачал(инсталяционны й диск ) с сайта RIG EXPERT
Винда-7.
Куда копать?
Да у меня и под семёркой работало, случайно убрал версию ПО Antscope которая работала, а какая была не помню.
Если у кого-то есть рабочая версия ПО под семёрку, дайте пожалуйста ссылку или ПО.
Вопрос к Юрию EU1KY - собрал экземпляр анализатора и столкнулся с таким эффектом: при разомкнутом выходе анализатора R=0! Причём, при подключении к входу эквивалентов 5, 50. 500 Ом - всё ОК, прибор показывает истинное значение сопротивления и нулевую реактивность.
Менял фронт энды, отпаивал дроссель, заливал разные версии прошивки - без изменений. В другом, аналогичном анализаторе - всё нормально, при разомкнутом выходе, показания R стремятся к килооомам, как это и должно быть.
Такое подозрение, что проблема в STM32F746 - софт не дружит с этим экземпляром DISCO.
На фото видно, в режиме Measurement, что хотя на диаграмме Смита R стремится к бесконечности, но показания R=0. Что бы это значило?
Куда копать?
Из-за этого эффекта накололся с настройкой антенны на 145 мГц - вижу изменение реактивности в зависимости от частоты, а активное волновое сопротивление около 5 Ом и неизменно от частоты. Думал, что замыкание в антенне....
Последний раз редактировалось yl2gl; 26.11.2017 в 19:53.
