Страница 307 из 419 ПерваяПервая ... 207257297304305306307308309310317357407 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,061 по 3,070 из 4185
Тема: Анализатор kuchura с графикой на STM32
  1. #3061
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Действительно ошибся. На разных гармониках по разному.
ID:	273078 Нажмите на изображение для увеличения.
    Была у меня мысль, что усиление у вас великовато.
  2. #3062
    Саратовская область
    561
    у вас на 430 максимум 2000 а у меня 3200 может из за этого такая большая чувствительность что от малейшего сдвига дросселя меняется калибровка.
  3. #3063
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Цитата Сообщение от lion11 Посмотреть сообщение
    У меня корпус из текстолита то есть в экране и дроссель прижат к стенке корпуса
    Вытащите платы из корпуса, калибраните и посмотрите результат. Может корпус так сильно влияет?
    У меня CFG_PARAM_LIN_ATTENU ATION тоже 6 установлено.
  4. #3064
    Помню, причиной волнистости были защитные диоды на входном разъеме. Диоды 1N4148.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  5. #3065
    Цитата Сообщение от EU1KY Посмотреть сообщение
    В последней версии OM0IM добавил в работу окна DSP установку частоты, раньше было на 3.5 МГц только.
    В последней версии 317, в окне Generator, значения Raw и Diff уменьшились приблизительно в 70 раз (на всех частотах) по сравнению с прежней версией прошивки. Это так должно быть или нет ?
    73!
    Последний раз редактировалось Дов Паузнер; 17.10.2017 в 20:12.
  6. #3066
    Дов Паузнер, они теперь в реальных милливольтах на входе аудиокарты. Было в попугаях раньше.
  7. Спасибо от EW4RF, Дов Паузнер
  8. #3067
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    По той же причине вообще отказался от применения диодов на входе...
  9. #3068
    Да стремно как-то без защиты по входу
  10. #3069
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Если антенна имеет гальваническую связь с заземлением, к чему и нужно стремиться с точки зрения элементарной электробезопасности, то это проблем не вызывает.
    Дроссель, высокоомный резистор, симметрирующий трансформатор со средней заземлённой точкой...
  11. #3070
    Диоды нужны, если неподалёку от измеряемой антенны может начать работу мощный передатчик. На коллективках или полевых выездах это регулярно происходит. В индивидуальном антенном хозяйстве и без них можно обойтись.
  1. Анализатор
    Ответов: 12
  2. Антенный анализатор
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Ответов: 33
  5. Если нужны надписи с графикой>>
    от WT2J в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
