Страница 401 из 419 ПерваяПервая ... 301351391398399400401402403404411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,001 по 4,010 из 4185
Тема: Анализатор kuchura с графикой на STM32
  1. #4001
    Новочебоксарск
    126
    UB4Y
    Подскажите, откуда такая бяка может лезть?
  2. #4002
    Господа, опять накосячил: решил проверить одно предположение.
    До "происшествия" юзал прошивку модифицированную DH1AKF от 2019-04-10 даты.
    Сейчас пишу инструкцию для эксплуатации. Решил проверить, кой чего: использую на плате фронтэнда синтезатор SI5351. В настройках, касающихся типа микрухи синтезатора, указал другой тип синтезатора. Приборчик перезагрузился ... и всё)))
    Ранние прошивки, от автора, типа 343, устанавливаются без проблем. Прошивки "по-свежее", 2019 года - хоть и зашиваются, а после старта все равно ошибку "по синтезатору" выдают и не запускается прибор. Что может быть не так? Флешку - почистил. ST-Link-ом - ДИСКО - стёр. А результата - нет.
  3. #4003
    Новочебоксарск
    126
    UB4Y
    от DH1AKF запустить так и не смог, та же ошибка, перешёл на KD8CEC
  4. #4004
    Так работала же! И показаний толковых добился. По интерфейсам - более чем устраивала. Надо было поэксперементировать .
  5. #4005
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    1 в 1... Аналогичная беда. Тоже глюкнула и красные матерные буковки в левом верхнем углу.
    Все старые прошивки перебрал - никак. Уже расстроился.
    EU1KY&DH1AKF&KD8CEC v1.0А встала без проблем. Всё откалибровалось и работает.
    Даже не стал дальше заморачиваться.
  6. #4006
    Уже другую прошивку брать не охота. Я вариант от KD8CEC тоже пробовал, но там что-то много всего наворочено. А вот этот вариант который слетел - ну прям по душе. Да и пол инструкции под неё написал. Хотя, в случае фиаско, только картинки поменять придётся.
    А на сколько по работе хороши прошивки от KD8CEC? Там даже, как я понял, функция векторного анализатора реализована? Я про отдельный проводок, который на SI-шку сразу подпаивают.
  7. #4007
    ko13wq
    217
    EW4RF
    Joyjo А поменять обратно на SI5351 никак???
  8. #4008
    Неужели вы думаете, что я не смог бы изменить значение пункта меню обратно?? Даже обидно как-то стало))) При прошивке более старыми версиями ПО 2019 года от DH1AKF процесс загрузки проходит, плата стартует, но на экране в верхнем левом углу высвечивается красными буквами надпись об ошибке и невозможности старта. Править бинарный файл я не правил.
  9. #4009
    Вообще, получаетсся крайние версии прошивок от kd8cec самые навороченные. И функционал у прибора получается огромный. Нужен ли он такой? Но вопрос в стабильности: чтобы не произошло "слёта" прошивки.
  10. #4010
    Новочебоксарск
    126
    UB4Y
    Потому KD8CEC и разделил прошивки на 2 ветки, одна для наворотов, вторая для диагностики.
  1. Анализатор
    Ответов: 12
  2. Антенный анализатор
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Ответов: 33
  5. Если нужны надписи с графикой>>
    от WT2J в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
