Страница 400 из 419 ПерваяПервая ... 300350390397398399400401402403410 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,991 по 4,000 из 4185
Тема: Анализатор kuchura с графикой на STM32
  1. #3991
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Пробовал.
    Сейчас стоит 1.0А. Всё тоже самое.
  2. #3992
    Каменск
    544
    ua9d
    Я тоже хочу установить 1.0А а то я давненько не заглядывал (у меня сейчас EU1KY AA v.3.0d, mod DH1AKF, Bild 2018-05-29 09:00UT
    Vlad UA9D(в 1979г UA9CNQ) SunSDR2DX
  3. #3993
    RV3MP, пока у вас такие разные уровни сигналов в DSP дальнейшие измерения, перепрошивки бессмысленны. Пробуйте поменять SA612, иногда помогает.
  4. Спасибо от RV3MP
  5. #3994
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Даже не пробовал утверждать, что прошивка поможет.
    Естественно - беда в железе. Пока поменять не на что... жду детали.
  6. #3995
    Посмотрите, возможно где-то банальный непропай. Или компоненты не тех номиналов установили.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  7. Спасибо от RV3MP
  8. #3996
    Краснодар
    7
    UD6ADC
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Цитата Сообщение от EW6BA Посмотреть сообщение
    Всем доброе утро!
    От платы я уже избавился и другой человек ее оживил. Мне вчера пришла новая плата, от Чип и Дип. Там все прошло штатно, как и написано. Подключил плату, она увиделась как диск, перетащил туда файл прошивки и все заработало. Кстати, использую флеш карту на 16 ГБ, она была отформатирована в NTFS. Ругалась плата, что, мол, не может прочитать какой-то файл. Отформатировал в FAT32 (по умолчанию)и все пошло.
    Виталий, добрый день. Также бьюсь с платой Дискавери. А можете сказать, что делал человек с вашей платой, чтобы её запустить?
    С уважением Михаил.
    Последний раз редактировалось BEBUT; 19.11.2019 в 12:33.
  9. #3997
    Провел маленькую лабораторную работу.
    Не претендую на супер точность, но примерно...
    Взял нагрузку (резистор с конденсатором) с заведомо плохим R jX.
    Получил такие параметры
    Совсем не похоже... Вообще не похоже...
    чтобы разговор был предметный, сохраните измерение в S1P файл и выложите
  10. #3998
    Цитата Сообщение от Олег,RA3DNC Посмотреть сообщение
    банальный непропай
    100%!
    Михаил, проверь и перемычки.
    В своей плате нашёл аж 2 .
  11. Спасибо от RV3MP
  12. #3999
    Bebut, отвечу за Виталия. Плату оживлял я. Соединил компьютер кабелем miniUSB со штатным программатором ST-Link, и подключил microUSB кабель от компьютера к модулю Discovery.
    На модуле появилась заставка, то есть процессор запитан. Запустил утилиту прожига и процессор там увиделся. Прошил и все заработало.
  13. #4000
    Краснодар
    7
    UD6ADC
    Спасибо. Проверю плату под мелкоскопом Двумя шнурами не пробовал соединять. А microUSB в какой порт на плате втыкать, FS или HS? И в каком положении джамперы в таком случае ставить? С моей платой вообще такая история.... Компьютер плату видит, но не видит SD карту..... Заливал туда разные версии прошивок с помощью двух разных утилит STM32 ST-Link utility и STM32 CubeProgrammer. В утилиттах плата видится и определяется. Сравнивал файлы и с помощью этих утилит и просто сохранял то, что залилось а потом в сторонней программе сравнивал.... Файлы - идентичны. То есть всё грузится нормально. Передегиваем питание, включаем.... на несколько секунд появляется заставка анализатора (правда не на весь экран а чуть не в половину меньше) а потом черный экран. Сейчас вообще просто белый экран. Но прошивки также грузятся. Думаю беда в том, что компьютер не видит SD карту. Как проверить, микроконтроллер видит SD карту или нет. Прошивке нужна карта на "холостых оборота" или только когда мы, что-то измеряем....?
  1. Анализатор
    Ответов: 12
  2. Антенный анализатор
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Ответов: 33
  5. Если нужны надписи с графикой>>
    от WT2J в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
