Страница 234 из 419 ПерваяПервая ... 134184224231232233234235236237244284334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,331 по 2,340 из 4185
Тема: Анализатор kuchura с графикой на STM32
  1. #2331
    Если заменить в 3-й версии резисторы R1 и R2 (10к) на 12 кОм(1% нашел только такие), что-то критически изменится?
    Спасибо!
  2. #2332
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    Подберите из 10 ком близкие друг к другу по номиналу.
  3. #2333
    Это просто подтяжка. Ставьте 12к.
  4. #2334
    Цитата Сообщение от EU1KY Посмотреть сообщение
    P.S. Crystal's parallel resonance cannot be properly detected due to significant stray capacitance at the device input. This device is not suitable for measuring crystals.
    OK, that explain me everything. Thank you for your response.
    Greetings from Poland for everyone!
  5. #2335
    EU1KY, Юрий, нужна ваша консультация. Продолжаю возится с СВЧ версией анализатора, вроде что то начало получаться, вот только возможностей Дискавери пеерстало хватать, вернее ее ардуиноподобного разьема. ПОэтому планирую перейти на Core746I http://www.waveshare.com/wiki/Core746I и сделать под нее плату по мотивам http://www.waveshare.com/wiki/Open746I-C c синтезаторами, смесителями, двумя стерео-АЦП типа CS5361 для одновременных выборок по 4 каналам приема ( VNA будет двупорторым).
    Вопрос- планируется ли в будущем поддержка эзернтеа на дискавери, т.е следует ли для совместимости переносить эзернетовский PHY и сетевой разьем на самодельную плату?
    Имеет ли смысл поставить LCD экран с большим разрешением чем у дискавери, например 7-дюймовый 1024Х600?
    Александр
  6. #2336
    khach,
    Не проще ли запользовать больше десятка свободных ног с разъёма DCMI? Подходящий коннектор найти не трудно будет.
    От Ethernet отказался. Очень неудобный интерфейс. Подумываю реализовать LRNDIS через USB (https://habrahabr.ru/post/274663/), и уже через него веб-морду.
    Поставить большой LCD, конечно же, хорошо. Но нужно учесть, что перерисовка дисплея станет выполняться в пару раз дольше (даже если вы SDRAM подключите по 32-разрядной шине, а не как в этой Дискавери). Если вам не видео показывать, то будет нормально. Ну и энергопотребление увеличится (подсветка).
    Лучше дождитесь STM32H7 Discovery. Там и большой дисплей, и могучий проц @400MHz, и SDRAM правильно подключен будет. Надеюсь и портов добавят. Но когда появится - неизвестно.
  7. #2337
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Посмотрел видео. Здорово было бы использовать планшет. Можно вообще от штатного экрана отказаться.
  8. #2338
    khach,
    На DCMI у меня отдельные планы- хочу на все его 14 ног посадить быстрый АЦП и реализовать цифровую обработку ПЧ для канала анализатора спектра, т.е приблизиться к функционалу keysight fieldfox- двухпортовый VNA, но один из каналов может являться и анализатором спектра.
    Ок. Значит PHY разводить небуду, в крайнем случае зарезервирую ножки в виде разьема под http://www.waveshare.com/wiki/LAN8720_ETH_Board
    И опять разведут как попало, не выведут дифференциальные ноги от аудиокодека итд. Смотрел в сторону NUCLEO-F746ZG, там эзернет на борту, но раз его поддержка не планируется, то это и не плюс. А габариты платы неудобные получились, по крайне мере для носимого прибора.
    Александр
  9. #2339
    IMHO экран лучше не убирать, прибор должен быть автономен и самодостаточен сам по себе, но если им можно будет управлять удаленно с того же планшета, это только расширит его функционал
  10. #2340
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Доделал и я корпус:
ID:	252242 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252243 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252244 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252245 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252246 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252247 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252249 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252250 Нажмите на изображение для увеличения.
    Корпус G761A 95х158х47 мм из Чип-Дип.
    Плата контроллера аккумулятора https://ru.aliexpress.com/item/Dual-...694942781.html
    Аккумулятор от сломанного планшета, 4500 мА/ч.
    Юрий (EU1KY), большое спасибо за проект!
    Последний раз редактировалось 4Y; 07.01.2017 в 01:37.
  1. Анализатор
    Ответов: 12
  2. Антенный анализатор
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Ответов: 33
  5. Если нужны надписи с графикой>>
    от WT2J в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
