только что наткнулся на любопытное обсуждение si5351 и si570. В обсуждении интересные заметки о том, когда нужно сбрасывать PLL. Также люди пишут что у них верхний предел тоже 292 МГц. Любопытно, что у меня предел тоже один в один такой-же - 292 МГц...
https://groups.io/g/BITX20/topic/si5..._myths/5430607
Т.е. похоже большинство экземпляров должно работать до 290 МГц. Поэтому думаю верхний предел можно смело поднимать до 250-290 МГц...
Тут конечно есть риск, что сишка на предельных частотах ближе к 290 может заглючить, а вывести её из этого состояния у меня получалось только отключением питания, при этом работает она или нет не видно. Но никто не заставляет прописывать в конфигурацию верхний предел именно 290 МГц...
