chet, третья версия анализатора. Шилд вставляется в плату SM32F746G DISCOVERY.
Последний раз редактировалось yl2gl; 28.07.2016 в 15:41.
Пост #1208 в теме. Там немного видно, как Юрий реализовал подключение.
А зачем там резистор на разъеме (пост #1208)? На схеме его нет, только диоды и все. Может от статики?
Ну Вы даёте! Всё же было: https://bitbucket.org/kuchura/eu1ky_aa_v3/wiki/Home
Там же софт и печатка.
...немножко , но полезный:
STM32F405: прошить 400кб за 10 секунд или быстрый UART-загрузчик заточенный под USB-UART, размером менее 4 килобайт
https://habrahabr.ru/post/305800/
R4CDG, это 680 Ом. Позволяет "сплющить" рабочую область измерений прибора в области высоких импедансов, чтобы заметно улучшить точность. В принципе, и без него нормально, но с ним лучше.
Вот две диагранны Смита, которые показывают, что видит прибор с разъёма через полметра кабеля RG-303. На разъеме - импедансы от 0.0 Ом до 1 кОм, с реактивностью от -500 Ом до +500 Ом. На частоте 30 МГц.
Первый случай - без параллельного резистора. Розовый цвет - то, что на входе. Синий - то, что видит прибор. Видно, что измеряемый импеданс просто поворачивается по фазе. Но при этом остаются проблемы с измерением высоких значений импеданса, где сигнал совсем уже слабый, а при измерениях на краях диаграммы даже небольшая ошибка измерения амплитуды или фазы может привести к вычислению комплексного коэффициента отражения с модулем больше единицы, чего не бывает. Придется ограничивать этот коэффициент и очень резко терять точность.
Во втором случае параллельный резистор как бы "сплющивает" диапазон возможных измеренных прибором значений (синий цвет), отдаляя его от края диаграммы в области высоких импедансов. Как ни старайся, ерунду при вычислениях не получишь. Ошибки, разумеется будут, но не будет резких скачков. А OSL калибровка математически развернет картинку и растянет её до полного круга (голубой цвет).
Последний раз редактировалось EU1KY; 28.07.2016 в 17:19.
