В новой версии V3 всплывает одна старая проблема, а именно- распайка мелкосхемы Si5351A. Может быть спроектировать новую RF плату с модулем от QRP Labs, как и в старой версии, если поместится.
Нет никакой проблемы с распайкой Si5351. Навалить побольше натуральной канифоли и провести по ножкам паяльником с каплей припоя. Канифоль не даёт припою соединить ножки между собой. Потом канифоль смыть (хинт: средство для снятия лака для ногтей делает это заметно эффективней, чем спирт).
chet , 4Y cсылка была из поста #881 http://www.ebay.com/itm/111827838502...%3AMEBIDX%3AIT, только цена уже
немного подросла.
Спасибо от 4Y
Ок, понял. Я думал вы заказали и пришла печатная плата радиочастотного тракта
Плата фронтенда конечно мелковата, но сделать ее реально, если пользоваться фоторезистом. Я пользуюсь ПФ-ВЩ-50.
ЛУТом никогда не делал, но видел очень достойные красивые платы.
Лужение в воде сплавом Вуда или Розе вместе с лимонной кислотой.
Кстати, если интересно, есть вариант травильного раствора - перекись водорода+лимонная кислота+соль.
Технология описана в журнале Радио №4 2016 год. Раствор не пахнет, не пачкает и не мутнеет. Проверено!
Последний раз редактировалось R4CDG; 28.07.2016 в 21:10.
ЛУТом у меня получилось вот так. В выходные можно начинать паять.
Да проблем нет, отобьём и заводских платок нового фронтэнда. Думаю недорого будет.
Не откажусь А пока на самодельной поиграюсь, будет интересно потом сравнить получившиеся результаты.
Добавлено через 23 минут(ы):
Кстати, вопрос к Юрию, EU1KY - фронт-энд предыдущей версии как подключить к Discovery? Лежит готовая плата, почему-то не пошла сразу (что-то не то с уровнями на выходе), хотелось бы найти причину неработоспособности, но нет желания заниматься экспериментами на рабочем приборе.
Последний раз редактировалось Олег,RA3DNC; 28.07.2016 в 21:38.
EU1KY,
Юрий, на печатке. в правом штырьковом разъёме (если смотреть на рисунке Вашей печатной платы) - правильно ли подключена земля? На плате Discovery получается, что земля 4-ый вывод, считая сверху выводы разъёма, у Вас - шестой. Получится, что соединится вывод D13 Discovery с землёй через печатку ВЧ тракта.
Второе - расстояние между штырьковыми разъёмами на плате Discovery около 48.5 мм, на печатке 50.8 мм. Поскольку разъёмы на плате Discovery не удастся наклонить (запаяны очень жёстко), то получится несовпадение штырьков фронтэнда и платы Discovery. Кто будет делать печатку для себя сам - нужно скорректировать это расстояние.
Последний раз редактировалось yl2gl; 28.07.2016 в 22:23.
yl2gl,
Действительно, землю надо перекинуть на 2 ножки выше. Спасибо. Поправил.
Расстояние между рядами чётко по сетке 2.54мм, как у всех ардуино-шилдов, т.е. 48.26 мм. Не знаю, откуда у вас 50.8 взялось. Принтер смасштабировал? У меня втыкается легко, ничего подгибать не приходится.
Олег,RA3DNC,
Подключайте старый фронтенд проводами 5V, 3.3V, GND, SDA, SCL. Сигналы с каналов - на линейный вход. В меню конфигурации установите F_LO_DIVIDED_BY_TWO, и значения резисторов моста 33 Ом вместо 200, и 10 Ом вместо 5.1, а также установите 20 дБ ослабления по аудио тракту. Сохраните конфиг и ресетните плату. Должно заработать, но я так и не попробовал. Других дел хватало.
Для ЛУТа крайне рекомендую специальную бумагу, которую китайцы продают. На её блестящем слое печатается лазерником, потом АБСОЛЮТНО ВЕСЬ тонер легко переходит на плату при утюжке. Бумага снимается легко, только намочить на полминуты. Получается очень точный рисунок, прекрасно выходят дорожки по 0.1мм с таким же зазором.
