Заказал заводские платы фронтэнда v3.
Кому будут нужны, обращайтесь в личку
Запустил анализатор v.3 - пока работает без феррита на входе, что вызывает проблемы с измерениями в верхней части рабочих частот (выше 80 мГц) - влияют руки при прикосновении к нагрузке. С выложенной ранее печатной платой всё в порядке, устанавливается на плату Discovery без проблем, ошибок нет.
Рабочий диапазон прибора ограничен частотой 150 мГц, к сожалению, хотя Si5351 позволяет захватить частоты повыше.
Последний раз редактировалось yl2gl; 02.08.2016 в 23:41.
Спасибо от 4Y, Дов Паузнер
yl2gl, Поздравляю. Феррит обязателен, и сразу после него заземлить оплётку возле моста.
Кратенькую инструкцию набросаю.
Потом установите поправку для частоты генератора. Отдельного окна я пока не добавил, делайте в конфиге. Например, поставьте генератор на 27 МГц, измерьте, где несущая (да хоть трансивером), например - 27003123 Гц. В конфиге и накрутите разницу, +3123.
Поставьте джампер в положение HWCal.
Посмотрите сигнал в DSP окне, выбрав оконную функцию Blackman. Если всё нормально, увидите в обоих каналах мощные "палки" на 10031 Гц (бин 107). Амплитуда - где-то 1300-1600 "попугаев" (при установленном в конфиге ослаблении в звуковом тракте 6 дБ). Ширина "палки" - 5 бинов (столбиков), что характерно для оконной функции Блэкмэна, а за ними в соседних бинах не должно быть видно шумов, вообще. На шумы в районе низкой частоты не обращайте внимания, это вездесущий фон от электросети. Строчки в этом окне через 10 дБ проведены, так что полученное соотношение сигнал/шум более 60 дБ обеспечивает нормальную точность. Значение амплитуды должно прыгать не больше, чем на единицу. Если не так - ищите, откуда лезет шум.
Затем, не выполняя HW Cal, войдите в режим генератора и посмотрите разницу фаз и амплитуд на разных частотах. До 10 градусов, и до 1.5 дБ нормально. Если больше, ищите, из-за чего такая разница. После этого выполните HW Calibration. Если всё нормально, то в режиме генератора станет показывать повсюду нулевую разницу фаз и амплитуд.
Теперь снимайте джампер с HW Cal и поставьте его в положение Work. Выберите в конфиге OSL файл, и проведите для него OSL калибровку. Не забывайте сохранять конфиг и результат калибровки.
Всё, можно работать.
Юрий, спасибо, сегодня вечером попробую. Вчера было позднее время, утром рано на работу - просто не успел.
По поводу пайки Si5351 - паяется без проблем при помощи спиртоканифольного флюса, который нужно наносить перед установкой микросхемы на плату и затем, перед каждым прикосновением паяльника к плате. Паяльник может быть любой, до 40 вт и регулятором нагрева, с толщиной жала 4...5 мм - чтобы мог одновременно захватить все выводы с одной стороны Si5351. Берём чуть-чуть припоя на жало паяльника и одним движением прогреваем все выводы микросхемы с одной стороны пару секунд. То же самое делаем и со второй стороны. Если припой залил несколько выводов одновременно - не беда, наносим флюс ещё раз и очистив жало паяльника х/б тряпочкой, наклонив плату, одним движением прогреваем нужные выводы пару секунд - лишний припой уходит на жало.
Последний раз редактировалось yl2gl; 03.08.2016 в 08:13.
Вообще без проблем тонким жалом с Lukey паять очень легкоПо поводу пайки Si5351 - паяется без проблем при помощи спиртоканифольного флюса,
На том древнем паяльнике, которым запаивал, нет указателя температуры, нагрев регулирую ЛАТРом. Думаю, что около 330...340 градусов, ориентируясь на температуру паяльной станции, которой паяю другие мелкие детали. Можно ориентироваться по плавлению канифоли, если она у Вас есть. Нагрев такой, что донести на жале паяльника канифоль до платы не успеваю, то есть - микросхему запаивал 30Вт паяльником с небольшим перегревом. Ничего не заземлял.
Тонким жалом, по одному выводу - это будет геморр, широким - дело 5 секунд. Точно так же запаивал и STM32F407, напрмер, в другом проекте. Оплёткой 2мм снимал излишки припоя и всё. А так, конечно, кому как удобней. Главное флюс не жалеть.
Последний раз редактировалось yl2gl; 03.08.2016 в 12:51.
Спасибо от Дов Паузнер
Намотал входной трансформатор, вот так выглядит DSP Blackman, в худшем варианте, так как немного скачет спектр в области высоких частот, основной спектр стоит как вкопанный, его амплитуда не меняется:
Добавлено через 5 минут(ы):
После калибровки OSL максимальный разбег фаз и амплитуд на 150 мГц и нагрузке 50 Ом составляет 1.7 градуса и -0.49 дБ. Не исключено, что из-за того, что у меня эквиваленты выполнены выводными резисторами, хоть и укорачивал ножки до минимума, но они есть...
На остальных частотах, ниже 100 мГц - менее 1 градуса и менее 0.06 дБ. По крайней мере, при нагрузке 50 Ом прибор рисует прямую линию КСВ=1 во всём диапазоне частот, при нагрузках 5 или 500 Ом - КСВ=10. Немного повышена "лохматость" линии графика КСВ при 5 Омной нагрузке.
Добавлено через 11 минут(ы):
Ниже АЧХ фильтра на на 144 мГц.
Последний раз редактировалось yl2gl; 03.08.2016 в 22:28.
У меня почище спектры в DSP окне, но все равно нормально. Наверняка питание такое по USB приходит. Главное, что цифры не скачут.
После HW Calibration, в режиме генератора, при запаянном дросселе, но при джампере в положении HW Cal, такой разбег 1.7 градуса и -0.49 дБ? Не должно быть такого. Нули должны быть. Смысл этой калибровки в том, чтобы компенсировать линейный разброс каналов по фазе и амплитуде.
Ну а если смотреть в окне генератора нагрузку 50 Ом через кабель, то конечно, нулей не будет. Так и должно быть: во-первых, волновое сопротивление кабеля вряд ли точь-в-точь 50 Ом. Во-вторых, нагрузка 50 Ом, а в мосте 51 Ом. В третьих, подключение кабеля к разъёму вносит рассогласование. В четвёртых, в кабеле какое-то затухание есть. Всё это, что находится между измерительным мостом и точкой,в которой меряется импеданс, описывается как четырёхполюсник. Вот именно его параметры и измеряются при OSL калибровке.
Небольшая "лохматость" при 5 Ом это тоже нормально, просто масштаб такой. На диаграмме Смита эта видимая на R/X лохматость все равно в точку сливается.
Да, и там же в конфиге есть параметр PAN_CENTER_F, чтобы задавать в панораме среднюю частоту вместо начальной, как вы и просили.
Последний раз редактировалось EU1KY; 04.08.2016 в 01:59.
