Точно, питание по USB от IC-7600. Ну, а так, всё вполне устраивает. Главное, что после OSL калибровки, линии графиков КСВ при различных калибровочных нагрузках (5, 50, 500 Ом), во всём диапазоне частот (500 кГц-150 мГц), представляют собой прямую линию, без какой-либо неравномерности.
А вот частотный диапазон прибора, думаю, стоило бы расширить вниз, 500 кГц уже высоковато из-за того, что есть ещё диапазон 137 кГц, где тоже коллегам нужно настраивать антенны. По крайней мере, в подобном приборе, разработки американских коллег, диапазон рабочих частот начинается с 8 (!) кГц: http://yl2gl.ucoz.net/forum/11-86-1550-16-1459768045 На этой же микросхеме Si5351 в синтезаторе.
Проверю ещё раз, так как точно не помню - но по-моему, смотрел при джампере в рабочем положении и при эквиваленте 50 Ом в нагрузке.
