Страница 137 из 419 ПерваяПервая ... 3787127134135136137138139140147187237 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 4185
Тема: Анализатор kuchura с графикой на STM32
  1. #1361
    Добавил в рабочую прошивку V3.0d эмуляцию RigExpert AA-170. Девайс управляется через софт AntScope (рекомендую самую свежую версии отсюда: http://www.rigexpert.com/files/index.php?dir=antscope ). Очень удобная программа. Подключение через виртуальный последовательный порт, который предоставляет встроенный отладчик платы (ST-Link) при подключении кабелем mini-USB. Работает, когда программа в главном меню.
    Прошивку в репозитории обновил.
    Блютуз делать на UART6 пока не буду. В воскресенье улетаю по делам в Сеул до 7 сентября. Хотя, может там схожу на знаменитый радиобазар Yongsan Maket, и если там есть, куплю ещё одну 746G Discovery и что-нибудь попилю по вечерам.
    Последний раз редактировалось EU1KY; 09.08.2016 в 21:19.
  2. Спасибо от yl2gl, Дов Паузнер
  3. #1362
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Reset to exit всё-равно не работает.
  4. #1363
    Если будет время, починю . Там же написано - Reset, чтобы выйти.
  5. #1364
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Не совсем понятно, как запустить программу AntScope совместно с анализатором - чистый экран программы . Вижу в диспечере устройств:
  6. #1365
    Драйвера от ST ставили?
    И антскоп надо последний. Старые версии глючат безбожно.
  7. #1366
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Установлена только STM32 ST-Link Utility от ST, а драйвер какой? Видимо этот? http://www.st.com/content/st_com/en/...-stm32102.html
    Последний раз редактировалось yl2gl; 09.08.2016 в 22:24.
  8. #1367
  9. #1368
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Сфотографируйте там что-нибудь
    Вадим
  10. #1369
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Ничего не работает, драйвер запустил, перебрал кучу версий программы - тишина. Программа не видит анализатор.
    Программа выдаёт информацию - "невозможно считать память" или "ошибка связи с устройством"...
    Последний раз редактировалось yl2gl; 09.08.2016 в 23:30.
  11. #1370
    Несколько фактов.
    • Если после запуска антскопа он задумывается и через некоторое время выбрасывает окошко "Анализатор не подключен" - то связи с прибором нет. Либо порт не выбран, либо не выбран тип анализатора AA-170.
    • У меня антскоп запускается мгновенно, но после запуска в таскбаре написано "Оффлайн-режим: анализатор не подключен". При этом менюшки измерения доступны и работают сразу. Это какой-то баг антскопа. На самом деле, устройство он опознал. Можно тыкнуть выбор COM-порта, прибор сразу появится. А можно сразу мерять, в таскбаре появится "Готов".
    • Не забывайте, для связи с компом прибор должен находиться в главном окне.
    • Если вместо ST-Link прошит J-Link, виртуальный последовательный порт не работает, Segger ещё не починил этот баг. Ждём...
    • Последняя прошивка ST-Link 2.1 (en.stsw-link007.zip с сайта ST) тоже с багом: не работает нормально виртуальный диск, не показывает файлы, и, соотвественно, прошивать перетаскиванием в него файла не получится. Только через Utility шьётся. Надеюсь, быстро починят. Но последовательный порт работает.
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  5. Если нужны надписи с графикой>>
    от WT2J в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
