Страница 138 из 419 ПерваяПервая ... 3888128135136137138139140141148188238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 4185
Тема: Анализатор kuchura с графикой на STM32
  1. #1371
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Во многих версиях программы антенноскопа нет АА-170, вместо него в списке - АА-200.
    При сканировании портов программой SerialPort Chekker, после запуска программы антенноскопа, Chekker выдаёт информацию - "COM1 открыт программой AntScope.exe". В программе выбран COM1.
    Анализатор находится в окне главного меню, прошивка обновлена с Вашего сайта. Всё-равно программа антенноскопа не видит прибор и не может ни управлять, ни скачивать данные с него.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 10.08.2016 в 10:00.
  2. #1372
    АА-200 тоже работает, даже АА-1000 пробовал. Протокол у всех одинаковый, только диапазоны разные.
  3. #1373
    Обнаружил удобную платформу для кроссплатформенного приложения управления приборами: Wizkers. Это Google Chrome App, доступен в Google App Store. В нём уже есть заготовки для управления трансивером Elecraft KX3, анализатором SARK-110. Можно допиливать свои приборы со своим интерфейсом и протоколом обмена. Приложение запускается прямо из браузера.
    Будет чем заняться.
  4. #1374
    SEGGER обновил прошивку J-Link для замены ST-Link (https://www.segger.com/jlink-st-link.html). Теперь в ней виртуальный последовательный порт нормально работает.
  5. #1375
    Не могу установить утилиту STM-32
    После соглашения, предлагает установить на диск С, соглашаюсь, выскакивает сообщение "STM32 ST-Link Utility Setap is performing the reguested operation" и на этом всё заканчивается, дальнейших телодвижений нет, выйти можно либо снятием задачи, либо перезагрузкой.
    В чём дело?
  6. #1376
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Странно, у меня проблем не возникало даже при обновлении программы. Сначала была установлена старая версия, потом скачал и установил новую - всё прошло на ура. Использую Windows XP.
    В Вашем сообщении всё правильно - пишет, что выполняется запрошенная операция. Может быть нужно подождать?
    Или отключить антивирусник на время инсталяции?
    Последний раз редактировалось yl2gl; 11.08.2016 в 11:16.
  7. #1377
    У меня операционка "домашняя 7" ждал минут десять, антивирусник попробую отключить.
  8. #1378
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Интересно, что новая версия ST-Link Utility установилась поверх старой, заменив все необходимые файлы старой версии. На рабочем столе так и осталась всего одна иконка этой программы.
    Если не получается - попробуйте установить программу на другом компьютере.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 11.08.2016 в 17:33.
  9. #1379
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Интересно, кто-нибудь ещё запустил эту версию анализатора? Или все ждут готовую печатную плату?
  10. #1380
    Я жду новые Si5351A
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  5. Если нужны надписи с графикой>>
    от WT2J в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
