К Юре какие вопросы? Он уже всё сделал. Повторяйте на здоровье, всё работает.
Господа позвольте задать дурной вопрос: сейчас ломаю голову над фронтендом от 144мгц до 2.4 ггц. На ибее модули генераторов идут по цене от 20 уе и выше...Вопрос как лучше поступить? развести плату с двумя ADF4350 + смесители или сделать модульную конструкцию: две платы генераторов с ибея + плата смесителя с мостом. Прошу высказывайте свои мнения предложения...мне самому немного тяжеловато изготовить двустороннюю плату в домашних условиях...
Как мне каЭтся, ориентироваться нужно на односторонние платы со сплошным слоем фольги с обратной стороны или, на крайний случай, с проволочными перемычками. Как только появится разработка с двухсторонней печаткой, то всё, дома изготовить её будет сложно, остаётся только ждать когда кто-нибудь наладит выпуск плат...
Юрия конструкции как раз выполнены односторонним монтажём, что способствует популяризации конструкции. Конечно, можно напрячься и с двухсторонней платой, но с ней много возни с совмещением отверстий. С крупными деталями это проходит, а вот с SMD - трудно.
Наверное модульная конструкция будет доступней... По крайней мере для начала. Потом наверняка найдутся умельцы по разводке и выпуску более сложной платы.
Спасибо от EW4RF
Возможности анализатора завораживают . Не утерпел , задаю вопрос , тем кто уже пользуется им . Наверное , самое главное отличие данного анализатора от предшествующих это , по простому сказать , смотреть антенны через кабель ( не помню как функция называется ) . Кто то уже имеет практику по этой функции ? . Хотелось бы услышать , увидеть какие то результаты . Спасибо .
Александр М, я в июне мерял через кабель дачную 2 эл. яги, чтобы правильно настроить на 3 диапазона одним согласующим устройством.. Получилось прекрасно. Убедился, что теория (ммана и формулы эквивалентного радиуса квадратных профилей, из которых удобно делать антенны) соответствует практике с точностью плюс/минус 1 см.
Добавил в окно измерений V3 расчёт всех возможных способов Г-образного согласования намерянного импеданса. Включается вместо мини-диаграммы Смита тапом по ней. С помощью этой фишки выбрал и оперативно сделал к инвертеду на сороковку выносное согласующее устройство для нового в Беларуси диапазона 60м. Работает, как посчитано.
Спасибо от Дов Паузнер
EU1KY, Спасибо . Ещё один к этому существенный вопрос . Вначале кабель надо откалибровать без антенны ? ( замкнутый , разомкнутый , другое , на конце ? )
Попробовал поискать на материнских платах дроссели(которые должны стоять в цепях питания анализатора), но как-то не очень получилось, не знаю какой внешний вид, выпаял несколько штук smd чёрного цвета без обозначений, но все оказались с нулевым сопротивлением.
Как кто решает эту проблему?
UA9TL, Дросселя (ferrite beads) обычно в цепях питания стоят. После них сразу блокировочный конденсатор на землю. Обычно они ставятся в районе звукового кодека, USB интерфейса, LAN. Сопротивление 0, но импеданс - под сотню Ом активного сопротивления на мегагерцах, плюс некоторая индуктивность.
Александр М, конечно, сначала калибруется кабель по OSL. Потом его можно к чему-то подключать.
Спасибо, завтра сделаю ещё одну попытку
Может не актуально, но всё таки: Микросхемы для вч фронтеда вер.3 заказывал (Кроме Si5351) тут- http://kimkit.ru/
Попутно RD16HHF1 там же, пришли за неделю
