Купил плату Дискавери, таки решил заморочиться тоже.
Погонял прошивку от Юры KY и от R3YAP. С клавиатурой НАМНОГО удобнее. Не хватает её в прошивке от KY.
Всё есть кроме кварца на 27МГц. Можно ли использовать кварц на 25МГц с поправкой в 2мил единиц при калибровки SI?
RK6AJE, можно. В меню конфигурации для этого нужно выбрать кварц 25 МГц (параметр SI5351_XTAL_FREQ).
Заменил операционник, ничего это не дало. По прежнему в верхней строке Mag157, в нижней Mag150. Джампер в положении HWCal.
Прошивку использовал авторскую последнюю (ну во всяком случае я так думаю , дней 7-10 назад скачивал перед тем как делать свои изменения).
Изменения чисто интерфейсные
- добавлен диапазон 100кГц;
- максимальное КСВ на панораме задается в настройках 1.5, 3, 20;
- в настройках вкл/выкл отображения смита (хоть убейте не умею я ей пользоваться, долго соображать приходится что там показывает );
- на графике RX и в меню измерения добавил отображение модуля импеданса (кстати в той прошивке что я выкладывал есть небольшая ошибочка с отображением этого самого модуля, кому интересно могу скинуть исправленную прошивку);
- переключения между экранами VSWR, RXZ, Smith, установка частоты, максимальный КСВ сделано в виде кнопок, по аналогии с кнопками 'Scan' и 'Exit'.
Ну еще по мелочам особо ни на что не влияющими.
При первом включении было что-то подобное, по одному из каналов показывало маленькое значение, помог прогрев платы феном, просто прогрел всю плату и заработало.
Кварц, кстати, тоже на 25МГц использую, нашел на какой-то материнской плате старой.
Последний раз редактировалось R3YAP; 26.10.2016 в 20:21.
Что-то тормоза какие-то, одна и та же картинка несколько раз вставилась, просьба к модераторам подправить...
Да, конечно, речь о плате фронтэнда.
Да без проблем, только разобраться надо как это сделать
R3YAP, форкнуть, сделать пулл себе на комп, создать бранч, заимплементить фичу, пуш, и создать пулл реквест. Я вмержу в основной код.
См. https://www.atlassian.com/git/tutori...equest/example
(Пардон за мой французский, русских аналогов слов не знаю ).
