Лано, попробую еще покопать, по-быстрому с ходу не получилось.
Access denied пишет, что-то я явно не то делаю.
R3YAP, Pull Request надо делать из форка на свой репозиторий, на своём эккаунте.
Последний раз редактировалось DerBear; 27.10.2016 в 17:14.
Причёсываю плату V3 под себя.
Где-то проскакивала идея, что от ФНЧ можно избавится, тем самым улучшить какие то характеристики. Могу поправить плату под этот вариант. Что именно надо в исходной схеме изменить?
RK6AJE, просто конденсаторы 1000 пФ и 82 пФ не впаивать. Но лучше, всё таки, с фильтром.
Коллеги, кто собирал прибор на плате от Юрия,R3KBL - у вас все получилось? Что-то я уже ничего не понимаю Сегодня получил из Чипа еще две SA612, запаял на вторую плату - тот же самый результат, уровни в окне Blackman в 10 раз ниже требуемых. Таким образом, имеем одинаковый баг на 2-х платах. Попробовал уменьшить ослабление аттенюатора в меню - поставил 0, уровни увеличились примерно в 2 раза.
Проверил весь монтаж, номиналы элементов вроде-бы правильные. Может там на плате какой-либо баг случайно нарисовался? Полный тупик, куда дальше копать?
Олег,RA3DNC,
Собирал. У меня была проблема с Si-шкой. Второй выход, который шел на смесители молчал. Сама плата рабочая
