Страница 184 из 419 ПерваяПервая ... 84134174181182183184185186187194234284 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,840 из 4185
Тема: Анализатор kuchura с графикой на STM32
  1. #1831
    Цитата Сообщение от Олег,RA3DNC Посмотреть сообщение
    Проверил весь монтаж, номиналы элементов вроде-бы правильные. Может там на плате какой-либо баг случайно нарисовался? Полный тупик, куда дальше копать?
    Я так понимаю баг на плате из разряда такого:
    Человек просто мозг вынес, пока не попросил его фото конструкции сделать
  2. #1832
    R3KBL! Поясните что не так?
    Сергей
  3. #1833
    Красный провод, выход "I" фронтенда, запаян ошибочно на землю на плате Discovery...
  4. #1834
    Примерно да, но на рабочем приборе почти такой же длины. Ладно, попробую укоротить - или чего надо сделать?
    Измерил уровни на синтезе в режиме генератора - на обоих выходах 0.4В
    Уровни по каналам I 156, V 150, Diff -0.35dB, Raw phase diff 0.3 deg
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  5. #1835
    Олег,фото вашей платы в студию
  6. #1836
    У меня запаяно правильно....
  7. #1837
    Проверьте все напряжения на плате - 3.3в, 5в, 2.5в. Закоротите все бусины на плате проводом - вдруг вместо них запаяны емкости.
  8. #1838
    Какой именно - у меня их две Сейчас сфоткаю и выложу
    Напряжения такие - 3.3В, 4.4В, 2.1В . Занижены, конечно, но с другой STM (с рабочего прибора) тоже ведь не работает. Правда, там я напряжения не мерял.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    На суд общественности...
    Последний раз редактировалось Олег,RA3DNC; 28.10.2016 в 21:22.
  9. #1839
    А осциллографом сигналы посмотреть?
  10. #1840
    Переделал плату под себя. Ещё не проверял...
    Кому надо, переходные отверстия под себя наставьте.
    • Тип файла: zip RF_FE.zip (34.3 Кб, Просмотров: 197)
    Последний раз редактировалось DerBear; 28.10.2016 в 23:53.
  11. Спасибо от yl2gl
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  5. Если нужны надписи с графикой>>
    от WT2J в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
