Страница 187 из 419 ПерваяПервая ... 87137177184185186187188189190197237287 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,870 из 4185
Тема: Анализатор kuchura с графикой на STM32
  1. #1861
    ko13wq
    217
    EW4RF
    Спасибо я уже забрался к программистам в кладовку с железом...сетевые... модемы...наковырял полезного для себя
  2. #1862
    Немного offtop попробовал для изготовления печатки китайскую жёлтую бумагу. но не фига не получилось (половина тонера перенеслось нормально, остальное с большими проплешинами), возможно по двум причинам: 1.брызнул усилителем тонера DENSITY/.
    2.либо недогрел, либо перегрел(грел утюгом примерно на половине регулятора нагрева). Может по нагреву у кого-то есть опыт?
    1.
  3. #1863
    Я грею на максимуме и потом еще раз подогреваю в процессе переноса рисунка на плату.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  4. #1864
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Использую такую бумагу. Ничего не брызгаю. Так же грею утюгом, через лист писчей бумаги. Прогрев только опытным путем.
  5. #1865
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Сын делал на такой же бумаге. Использовал ламинатор. Получилось с первой попытки.
    73! Василий
  6. #1866
    Примерно какое время прогрева, если на максимум?
  7. #1867
    40сек грею плату, потом накладываю рисунок и грею 20сек. Потом в процессе еще раз подогреваю 20сек.
  8. #1868
    Всем большое спасибо за информацию, буду тренироваться!
  9. #1869
    Вот с чем с первого раза должно получаться, так это с желтой бумагой. Проще и надёжнее нет технологии (ну, кроме как заказать плату у R3KBL).
  10. Спасибо от R3KBL
  11. #1870
    ст.Вышестеблиевская
    117
    EU1KY Юрий не подскажете, хочу подключить вч фронтед 3й версии к платке STM32VET6, усиливать сигнал как я понял на 10дб, лучше добавить отдельный усилитель или можно реализовать на имеющейся на плате микросхеме?
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  5. Если нужны надписи с графикой>>
    от WT2J в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
