UA9TL,
Точно, он и есть, польского производства, за 4 евро (165х140 мм). Power Bank влезет любой Глубина аж 70 мм.
Был бы дихлорэтан или толулол, чтобы наклеить бортики к нижней крышке изнутри, обрезал бы его пониже.... Но увы...
Последний раз редактировалось yl2gl; 11.12.2016 в 20:43.
Тоже в комплекте ничего нет.
Был дома стандартный шнур с миниUSB.
Уже подключил и потыкал в менюшки демонстрационных программ. Работает.
Счас читаю доки. Решил пойти не стандартным путем - сначала изучить документацию, а потом уже тыкать паяльником
Поставил ST-Link Utility, почему-то советуют заменить драйвер STLinkUSBDriver.dll. Хотя версия утилит уже 4.0.0 и вроде все должно быть новым.
На этом пока застрял.
Последний раз редактировалось EW1CL; 11.12.2016 в 21:32.
Вобщем рассказываю, т.к. не все очевидно было даже для меня программера
1. Устанавливаем дрова, качаем их тут: http://www.st.com/content/st_com/en/...w-link009.html
2. Устанавливаем ST-LINK UTILITY, качаем тут: http://www.st.com/en/embedded-softwa...w-link004.html
3. Качаем также STM32CubeF7, насколько понял это архив с исходниками, драйверами и всякими файлами, которые могут понадобится при разработке. Архив интересен тем что содержит также и готовую демонстрационную прошивку (см. папку STM32Cube_FW_F7_V1.5 .0\Projects\STM32746 G-Discovery\Demonstrat ion\Binaries\ ), качаем тут: http://www.st.com/content/st_com/en/...m32cubef7.html
Далее обновляем firmware ST-LINK (это программатор, который сразу разведен на плате). Для этого запускаем ST-Link Utility, заходим в меню ST-LINK => Firmware Update. Нажимаем Connect и когда подключится нажимаем Yes. Ждем завершения с сообщением success.
Далее ВАЖНО (!) выбрать тип загрузчика!
Я долго не мог понять почему моя плата мусор вместо некоторых иконок на демо-прошивке показывает, уже думал что плата бракованная, пока случайно не прочел статью где об этом упоминалось
Для выбора загрузчика заходим в меню External Loader => Add External Loader. Находим в списке N25Q128A_STM32F746G-DISCO (там их много поэтому прийдется поискать), ставим напротив галочку и нажимаем Validate.
Всё, после этого можно открывать hex файл и с помощью меню Target => Program & Verify записываем в контроллер (опции можно использовать по дефолту).
Ничего себе квест, я кроме установки STLink Utility из этого списка ничего больше не делал, все работает с установками по умолчанию, а N25Q128A_STM32F746G-DISCO это я так понимаю вообще для загрузки во внешнюю SPI flash, установленную на плате.
То же самое, всё получилось без лишних телодвижений.
У меня под linux.
Просто подключил USB в порт Stlink, в системе появился диск контроллера.
На этот диск скопировал прошивку. Все...
возможно прошивка анализатора будет и без этого заливаться и работать.
Но я перед тем как заливать прошивку анализатора, в качестве тест-кейса (что все правильно заливается), заливал демо-прошивку.
Без выбора загрузчика она заливается с ошибкой. И работает, но вместо иконок мусор, хотя текст виден.
