Индуктивность / емкость вычисляется в режиме Measurement при величине измеренной реактивности от 3 до 1000 Ом если не ошибаюсь
у меня пока фронтеда нету, поэтому посмотреть как оно работает не могу. Микросхемы собрал, а с печатной платой проблема. Нашел печатную плату с разводкой от sp4jjh, но она без маски. С ней есть несколько сложностей - нужен смд кварц и непонятно как паять смд элементы между выводами которых тонкий проводник проходит. Лака нету - коротнет Поэтому ищу возможность заказать плату у R3KBL
Я обратил внимание, что в режиме measurement мерцают значения то индуктивности, то емкости (смотрел без фронтенда). Вопрос - что показывает анализатор в режиме measurement, если на вход вместо антенны подключить дроссель на 5-10 мкГн или конденсатор на 10-100 пФ?
Попробовал подключить smd конденсатор на 220пФ на коротких проводочках, от 210 до 230 пФ показывает на частотах от 1.8 до 28 МГц, для настройки антенн выше крыши точность, как измерительный прибор не годится уже наверное
Последний раз редактировалось R3YAP; 12.12.2016 в 12:35.
И не забывайте параллельно кварцам ставить резистор 10-100к. Иначе возбуд идёт на 2-х частотах рядом или, вообще, сильно в стороне.
Параметры деталек в основном измеряют на низких частотах. Все заводские приборы меряют в основном в пределах 10-100кГц. На бОльших частотах могут сказываться паразитные параметры. (Особенно это касается индуктивностей/дросселей).
alex_m,
Я паял на самодельной плате без маски, все получилось, причем многие SMD 603 размера. Если у Вас не получается, попросите более опытного.
Кварц поставьте обычный, в чем проблема?
RK6AJE,
У меня возбуда нет. Кварц самый простой с материнок.
Хорошо у кого нормально запустилось. У меня на 2-х разных кварцах с ходу не пошло, до тех пор, пока не поставил резисторы. А так, виден максимальный пик не на 10кГц, а на 20кГц. И пик с меньшим уровнем не на 10кГц, а на 13.
Благо, был спектроанализатор - быстро разобрались в чём дело. Кварц генерировал и на 27МГц, и на 27003 - т.е. с 2я!!! точками резонанса.
ХЗ в чём дело... Может кварцы такие.
RK6AJE,
может перегрел?
Спасибо от Dimon_
