Страница 227 из 419 ПерваяПервая ... 127177217224225226227228229230237277327 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,261 по 2,270 из 4185
Тема: Анализатор kuchura с графикой на STM32
  1. #2261
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    На али заказывал кварцы на 27 мГц в SMD корпусе (10 шт./3.3 USD), думал сделать печатку под них, но когда приобрёл готовую, просто выпрямил выводы и снял пластиковое основание. В плате чуть рассверлил отверстия и кварц прекрасно запаялся. Никаких резисторов не потребовалось, всё работает. Может быть тоже есть паразитные гармоники, но, по крайней мере, это ни в чём не выражается.
    Добавлено через 42 минут(ы):
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    возможно прошивка анализатора будет и без этого заливаться и работать.
    Но я перед тем как заливать прошивку анализатора, в качестве тест-кейса (что все правильно заливается), заливал демо-прошивку.
    Без выбора загрузчика она заливается с ошибкой. И работает, но вместо иконок мусор, хотя текст виден.
    Несколько раз перезаливал то Юрия прошивку, то демо от ST, которой комплектуется плата STM32F746 Disco - всё работало как часы, без артефактов на экране. Загружал прошивки через Мini USB, использую Windows XP и программу ST-Link.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 12.12.2016 в 17:49.
  2. Спасибо от Chin
  3. #2262
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    По поводу сохранения графиков на микро CD - уж очень они маленькие получаются, да и формат bmp не из лучших по занимаемой им памяти.
    Нельзя ли увеличить размер сохраняемой картинки и можно ли поменять тип файла, при сохранении, на jpg, например?
    А то, даже сюда на сайт, bmp формата картинку не загрузишь...
    Да и фон сохранённых графиков траурно-чёрный не лучший для последующей распечатки их на принтере. Может быть его можно инвертировать на белый? Как вариант?
    Вот как выглядит график, если в Paint реверсировать цвета (в натуральную величину (для людей с хорошим зрением!), конвертированный в jpg, чтобы его можно было загрузить сюда на сайт).
    Рядом оригинал с микро CD (в натуральную величину(!), конвертированный в jpg по той же причине):
ID:	249995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 13.12.2016 в 00:01.
  4. #2263
    Харьков
    4,420
    Цитата Сообщение от Chin Посмотреть сообщение
    alex_m,
    Я паял на самодельной плате без маски, все получилось, причем многие SMD 603 размера. Если у Вас не получается, попросите более опытного.
    Кварц поставьте обычный, в чем проблема?
    вот такая плата у меня:
    красным отметил проблемные места:
    1) лака нет, поэтому проводники между выводов smd резисторов и конденсаторов будут касаться элемента и возможно коротить
    2) непонятно какой кварц можно впаять на такие контактные площадки
    Как паять Si тоже пока не знаю, выводы очень маленькие жало у меня самое маленькое 1,5 мм
  5. #2264
    yl2gl, Это всего лишь скриншот, как он есть на дисплее.
    Размер файлов по нынешним временам ну совсем уж некритичен. Битмап прост, как грабли, его легко сохранить и восстановить.
    Для сохранения контрастных скриншотов формат JPG малопригоден, картинка в нём замыленная. Им только фотографии сжимать. Аналогичное мыло даст и масштабирование скриншотов. Правильный формат - PNG. Если и буду картинки переделывать, то на него.
    Хотите график в удобном виде на компьютере - возьмите файл S1P и скормите его любому софту, который этот формат понимает. Я предпочитаю всемогущий SimSmith, в котором можно качественно оценить потери, очень оперативно помоделировать и всякие согласующие устройства, вывести графики чего угодно по любым формулам. Есть ещё HamVNA, Zplots, VNA/J, да тот же Antscope.
  6. Спасибо от yl2gl
  7. #2265
    Харьков
    4,420
    EU1KY а если с оверсэмплингом рисовать в памяти большую картинку и потом ресайзить со сглаживанием на экран или прямо в битмапку писать, памяти хватит?
  8. #2266
    Не нужен там никакой лак, 0805 прекрасно паяется и ничего не коротит, не один десяток конструкций перепаян, просто не спешить и аккуратно размещать компоненты максимально симметрично на контактных площадках.
    По поводу кварца... просверлить отверстия в контактных площадках не получится под обычный выводной кварц, какое там расстояние между центрами площадок?
  9. Спасибо от Chin
  10. #2267
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    alex_m,
    тяжелый случай)))
    Я паял жалом 3 мм, одним проходом.
    Последний раз редактировалось Chin; 13.12.2016 в 08:50.
  11. #2268
    Не вижу проблемы, за три минуты SI запаял вот этим, а ATmega "мохноногие" феном за секунды паяются-выпаиваются. Одно замечание, канифоль здесь не уместна 100%.
    Вот результаты, перепаивания меги с одной ардуино на другую, дел на несколько минут.
ID:	250016   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 13.12.2016 в 09:01.
  12. #2269
    Это еще через почему? Жидкой канифолью паяется прекрасно.
  13. #2270
    Только нормальный флюс, канифоль для проводов 2,5 квадрата, попробуйте, результаты на фото выше.
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  5. Если нужны надписи с графикой>>
    от WT2J в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
