Если заменить в 3-й версии резисторы R1 и R2 (10к) на 12 кОм(1% нашел только такие), что-то критически изменится?
Спасибо!
Спасибо!
Подберите из 10 ком близкие друг к другу по номиналу.
EU1KY, Юрий, нужна ваша консультация. Продолжаю возится с СВЧ версией анализатора, вроде что то начало получаться, вот только возможностей Дискавери пеерстало хватать, вернее ее ардуиноподобного разьема. ПОэтому планирую перейти на Core746I http://www.waveshare.com/wiki/Core746I и сделать под нее плату по мотивам http://www.waveshare.com/wiki/Open746I-C c синтезаторами, смесителями, двумя стерео-АЦП типа CS5361 для одновременных выборок по 4 каналам приема ( VNA будет двупорторым).
Вопрос- планируется ли в будущем поддержка эзернтеа на дискавери, т.е следует ли для совместимости переносить эзернетовский PHY и сетевой разьем на самодельную плату?
Имеет ли смысл поставить LCD экран с большим разрешением чем у дискавери, например 7-дюймовый 1024Х600?
khach,
Не проще ли запользовать больше десятка свободных ног с разъёма DCMI? Подходящий коннектор найти не трудно будет.
От Ethernet отказался. Очень неудобный интерфейс. Подумываю реализовать LRNDIS через USB (https://habrahabr.ru/post/274663/), и уже через него веб-морду.
Поставить большой LCD, конечно же, хорошо. Но нужно учесть, что перерисовка дисплея станет выполняться в пару раз дольше (даже если вы SDRAM подключите по 32-разрядной шине, а не как в этой Дискавери). Если вам не видео показывать, то будет нормально. Ну и энергопотребление увеличится (подсветка).
Лучше дождитесь STM32H7 Discovery. Там и большой дисплей, и могучий проц @400MHz, и SDRAM правильно подключен будет. Надеюсь и портов добавят. Но когда появится - неизвестно.
Посмотрел видео. Здорово было бы использовать планшет. Можно вообще от штатного экрана отказаться.
На DCMI у меня отдельные планы- хочу на все его 14 ног посадить быстрый АЦП и реализовать цифровую обработку ПЧ для канала анализатора спектра, т.е приблизиться к функционалу keysight fieldfox- двухпортовый VNA, но один из каналов может являться и анализатором спектра.
Ок. Значит PHY разводить небуду, в крайнем случае зарезервирую ножки в виде разьема под http://www.waveshare.com/wiki/LAN8720_ETH_BoardОт Ethernet отказался.
И опять разведут как попало, не выведут дифференциальные ноги от аудиокодека итд. Смотрел в сторону NUCLEO-F746ZG, там эзернет на борту, но раз его поддержка не планируется, то это и не плюс. А габариты платы неудобные получились, по крайне мере для носимого прибора.Лучше дождитесь STM32H7 Discovery. Там и большой дисплей, и могучий проц @400MHz, и SDRAM правильно подключен будет. Надеюсь и портов добавят. Но когда появится - неизвестно.
IMHO экран лучше не убирать, прибор должен быть автономен и самодостаточен сам по себе, но если им можно будет управлять удаленно с того же планшета, это только расширит его функционал
Доделал и я корпус:
Корпус G761A 95х158х47 мм из Чип-Дип.
Плата контроллера аккумулятора https://ru.aliexpress.com/item/Dual-...694942781.html
Аккумулятор от сломанного планшета, 4500 мА/ч.
Юрий (EU1KY), большое спасибо за проект!
Последний раз редактировалось 4Y; 07.01.2017 в 01:37.
