Страница 235 из 419 ПерваяПервая ... 135185225232233234235236237238245285335 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,341 по 2,350 из 4185
Тема: Анализатор kuchura с графикой на STM32
  1. #2341
    С Рождеством Христовым, братья! 73!
  2. #2342
    Цитата Сообщение от 4Y Посмотреть сообщение
    Доделал и я корпус
    Поздравляю, солидно выглядит! Сергей, проверьте подключение на звуковой вход- I и Q перепутаны (фото z8).
    73!
  3. Спасибо от 4Y
  4. #2343
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    По этому моменту специально смотрел все фото на форуме. Часть делали так, часть по другому. Так и не понял, как правильно. На схеме нет указаний.
    PS Нашел в описании как подключать. Подкорректирую.
    Добавлено через 20 минут(ы):
    Ещё один момент. Можно создать скриншоты. А просматривать только скачав на компьютер? Было бы здорово просматривать их на экране анализатора.
    Последний раз редактировалось 4Y; 07.01.2017 в 16:03.
  5. #2344
    Саратов
    751
    RA4DB
    А подскажите, уважаемые обитатели топика, какой контроллер с дисплеем брать, этот за 2600 или вот этот за 4600?
  6. #2345
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Там разные контроллеры. Только за 4600.
  7. Спасибо от AndyL, LEONID2
  8. #2346
    Саратов
    751
    RA4DB
    Благодарю.
  9. #2347
    МО Домодедово
    77
    6
    R2DIG
    Доброго времени суток.
    Смотрел схему, но так и не понял как правильно подключать I и Q
    Пробовал подключать так и так, разницы не заметил.
    Вот два фрагмента схем, как правильно их соединить?
    С уважением, Василий.
  10. #2348
    VI на левый, VV на правый канал.
  11. Спасибо от R2DIG
  12. #2349
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    В описании на английском (над схемой): OUT_VI is connected to the left channel of linear audio input (blue 3.5 mm connector), OUT_VV to the right channel (at the same blue connector) of the Discovery board.
  13. Спасибо от R2DIG
  14. #2350
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Добрый день. Вот сегодня получил плату с Китая. 11.11.2016 оплатил.
    Плата рабочая.
    Загрузил сразу туда анализатор. Воткнул платку. И...
    Что далее:
    Захожу в меню DSP и вижу такую картинку. красные и зеленые цифры постоянно меняются - Это так должно быть или что то не
    работает ?
    Тут тоже все цифры прыгают
    Последний раз редактировалось UR8IP; 10.01.2017 в 20:55.
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  5. Если нужны надписи с графикой>>
    от WT2J в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
