Страница 236 из 419 ПерваяПервая ... 136186226233234235236237238239246286336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,351 по 2,360 из 4185
Тема: Анализатор kuchura с графикой на STM32
  1. #2351
    ko13wq
    217
    EW4RF
    Откалибруйте аппаратную часть, и потом по сопротивлениям
  2. #2352
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Как? где почитать?
  3. #2353
  4. Спасибо от UR8IP
  5. #2354
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    ответ #1788
    я по этой методике и настраиваю но не получается http://sdrham.ru/hiq-trx/
    в окошке красным цветом пишет (нет сигнала ) - это что значит не работает ?
    p.s. может я прошивку не ту загрузил ?
    Последний раз редактировалось UR8IP; 10.01.2017 в 21:27.
  6. #2355
    Аватар для powerage
    Москва
    108
    RZ3AJP
    Плата ВЧ фронтенда на месте? Если да, то скорее всего нет сигналов с SI 5351. Если нет - см. пункт 1.
    Последний раз редактировалось powerage; 10.01.2017 в 21:34.
    73! Александр.
  7. #2356
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Цитата Сообщение от powerage Посмотреть сообщение
    Проверьте, генерит ли кварц и поступают ли сигналы с SI 5351
    Кварц генерит . Проверить выход SI нечем.
  8. #2357
    Киев
    59
    UR4UPP
    сделайте фото Вашей платы с обратной стороны. К аудио разъему правильно припаяли провода?
  9. #2358
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    С обратной стороны нечего смотреть , там один кварц
    p.s. Все напряжения присутствуют.
    HW Calibration
  10. #2359
    Аватар для powerage
    Москва
    108
    RZ3AJP
    Если в сишку ткнуться нечем, откуда уверенность что кварц генерит? Посмотрел на фото.. какие цвета припаяны к плате ВЧ? Слева направо - Красный, потом белый, а следующий какого цвета?
    73! Александр.
  11. #2360
    Приёмника нет?
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  5. Если нужны надписи с графикой>>
    от WT2J в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
