Страница 237 из 419 ПерваяПервая ... 137187227234235236237238239240247287337 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,361 по 2,370 из 4185
Тема: Анализатор kuchura с графикой на STM32
  1. #2361
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Цитата Сообщение от powerage Посмотреть сообщение
    Красный, потом белый, а следующий какого цвета?
    Экран . - может экран не нужен ?
    Кварц слышу на трансивере
    залил другую прошивку - результат тот же
  2. #2362
    А в окне DSP когда, есть сигнал в районе 3500 кГц?
  3. #2363
    Аватар для powerage
    Москва
    108
    RZ3AJP
    Экран должен быть припаян между красным и белым. На звуковом входе контроллера у вас правильно распаяно, а на вч плате - нет.
    73! Александр.
  4. #2364
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Да нет, все там правильно запаяно
    EU1KY, в окне DSP цифирки бегают. как проверить SI ? ,без осцилографа ?
  5. #2365
    Аватар для powerage
    Москва
    108
    RZ3AJP
    Упс, не сразу заметил, что ваша плата разведена чуть по-другому, т.е. земля на крайнем правом контакте. Тем не менее, даже если сишка не генерит, в DSP окне сигналы должны быть примерно одинаковы. У вас же явная асимметрия.
    73! Александр.
  6. #2366
    Там в окне DSP слабенький шум, вот и бегают циферки. Сигнала же не видно.
    А вы перемычки на плате перепаяли (SB5 -> SB4, SB3->SB1)? См. в вики схему.
  7. #2367
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    нет
  8. #2368
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Без перепаек этих перемычек работать не будет!
  9. #2369
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    перепаял - результат тот же
  10. #2370
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Причина, тогда, только на плате фронтенда. Похоже Si не работает, может запаяна не правильно. Проверьте монтаж, обрывы дорожек. Плата STM и прошивка в порядке.
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  5. Если нужны надписи с графикой>>
    от WT2J в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
