Так все равно выводов DCMI не хватает для прямого отражения на параллельный интерфейс- там еще шина адреса, стробы записи итд. Ставить ПЛИС- дорого и плату надо делать. Там еще с конкретным экземпляром VNA вылезла проблема со сломанными механически центральными жилами направленников. Если все-таки осилим такой ремонт- опишем в отдельной теме с описанием граблей при покупке приборов на ебае. Хотя насколько я знаю, для частотомеров HP кто то пересадку мозгов АКА замену платы центрального процессора все таки сделал.
В свете VNA-строительства тут может быть интересна блок-схема. Два генератора со сдвигом на величину ПЧ смешиваются с общим синтезатором. Получаем два сигнала для тест-сигнала и гетеродина смесителя. Поскольку эти два генератора были запрограммированы на разность частот хардверно и после захвата частоты не перестраиваются, то разность фаз все время постоянна. Короче перспективная блок-схема для частот до 1200-1300 МГц, используя древние синтезаторы от телевизоров и спутниковых тюнеров и VCO на дискретных элементах. Можно реализовывать на тех же tsa5511 tsa5522 за смешные деньги, если поискать головки аналогового спутникового телевидения на мусорках или спользуя синтезаторы от сотовиков типа тех же LMX2326
Добрый день. Собрал третью версию прибора, но при запуске возникла проблема. В режиме генерации значения амплитуды и фазы хаотически скачут, в режиме DSP на дисплее сплошной шум высокого уровня. Этот шум слышен и в наушниках, если их подключить к выходу фронтэнда. Но если частоту генератора установить на 112500 кГц или выше,то значения амплитуды и фазы стабильны и примерно соответствуют здесь приводимым. В наушниках при этом четкий тон 10 кГц.
Пробовал менять кварцы 3 штуки корпусе HC-49U и один HC-49S и ставил на 25 мГц, так-же ставил резистор на 100К между выводами кварца, и емкости 5 пФ с выводов кварца на массу.
Результатов это не дало.
Подключал отдельный генегатор на 27 МГц - тоже без изменений.
При этом на осциллографе сигнал с выходов Si5351 нормальной амплитуды, но размытый, как-бы дрожжит.
На панораме USB донгла на частотах нижн 112500 кГц сигнал виден как нечеткий широкий горб, выше - узкая палка.
Добавлено через 12 минут(ы):
И еще пробовал более старую прошивку - тоже без изменений.
На панораме донгла спектр кварца имеет нормальный вид палки.
Попробовал увеличить емкости с выводов кварца на землю до 10 пФ, то кварцы в больших корпусах завелись на основной гармонике 9 МГц, и на выходе Si 5351 сигналы стали стабильны, но соответственно в трое ниже по частоте.
PPS
Микросхему генератора менял, но вторая оказалась пробита ( может сам виноват - статика кругом) третью запаивал с предосторожностью, но ничего не изменилось.
Последний раз редактировалось rservice; 29.01.2017 в 16:38.
rservice, Такое бывает, если фильтр питания на Si5351 неисправен. Конденсатор, либо запорный дроссель.
Спасибо за оперативный ответ. Заменил конденсаторы в обвязке питания, и еще добавил пару.
Плюс еще добавил дроссель типа ферритовый прямоугольник.
К сожалению ничего не поменялось.
Подбирая кварцы заметил, что стабильно начинает работать с кварцем на 20,44 МГц, а при выборе 25 МГц только с кварцем на 18,75 МГц.
Остаётся ещё раз проверить плату фронтенда, номиналы элеменов.
rservice, Саму сишку поменять пробовали? Может подделка?
Попробуйте резисто не 100к, а 10к параллельно кварцу. Можно попробовать последовательно с ногой мс поставить резистор, как в классическом запуске КГ на лог. элементах.
