Страница 241 из 419 ПерваяПервая ... 141191231238239240241242243244251291341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,410 из 4185
Тема: Анализатор kuchura с графикой на STM32
  1. #2401
    И сишку менял и даже отдельный TXCO на 27 МГц вешал, описал это в начале. И из деталей там два резистора подтяжки и фильтр по питанию, все перепаивал.
    Непонятно откуда эта магическая частота 112500 кГц и выше все работает! А на 112499и ниже уже нет.
    И еще такой эксперимент, если на включенном приборе подключить небольшой разряженный электролит на питание Si5351 то генерация срывается, не затем выйти и войти в генератор то сишка начинает нормально работать во всем диапазоне частот, и в режиме DSP четкая палка (бин 107) ,уровнем 1300.
    Но если начать HV калибровку ,то доходит до 25-50% и все виснет.
    При выключении - включении нормальная генерация так-же пропадает.
  2. #2402
    Возбуд где то на плате ...
    Через питание Si дергает ...
    Возможно один из смесителей. Кто то вроде писал про шумы на DSP по одному из каналов, там смеситель виноват был.
    какая плата ?
    Уберети проходные емкости с синтезатора на смесители. Как один синтезатор будет работать?
    я собрал 4 прибора и только на одном не запустилось из-за дохлой Si
    может по питанию чего лезет из STM...
  3. #2403
    Вечером дома уберу эти емкости и проверю.
    Имеет ли смысл взять питание для Si понизив с 5 вольт?
  4. #2404
    С 5 вольт наверно нет. Я бы подал 3 вольта от лабораторного блока питания, исключить вину STM.
  5. #2405
    Оторвал выходы Si и запитал её отдельным источником. К сожалению без перемен.
    При частоте 112500 кГц и выше два тона, затем до 112490 кГц 1 тон, ниже ничего.
    Плату перерисовал, чтобы увеличить ширину дорожек и зазоров, но вроде косяков нет.
    • Тип файла: zip RF_FE.zip (33.7 Кб, Просмотров: 107)
  6. #2406
    Насчёт магической частоты 112500к, припомнилось. Попадалась мне микросхема, которая упорно не работала на частотах выше 112500к. ТОгда обнаружилось вот что:
    В таблицах и спеках разных лет указываются верхние частоты для этой микросхемы то в 112.5 МГц, то в 150. Диапазон дробного делителя мультисинк для них 8.0 ... 2050.0 и 6.0 .. 1800.0 соответственно. Партии этих микросхем выпускались в разные годы под одним и тем же названием. И нет способа определить программно, с каким именно экземпляром работаешь.
    Возможно, у вас ещё какой-то третий случай.
  7. #2407
    Закончилась моя эпопея с прибором второй версии. Что я только не делал - и новую плату развел, и резисторы менял, и питание крутил, а оказалось, что проблемы были с RF 2713, покупал у трех разных продавцов - ни одна не работала.. В итоге поставил RF2703 - и все завелось и заработало, как нужно!
    Вот так получилось..
    Антенна "стрела" на двадцатку
    и 8-ти диапазонный вертикал АР8А, как оказалось, совсем расстроенный
    Но теперь будет чем проконтролировать его настройку, огромное спасибо EU1KY за замечательный прибор!
  8. Спасибо от 4Y
  9. #2408
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    rservice,
    проверьте на замыкание дорожек под SMD, раз увеличили ширину дорожек.
  10. #2409
    Но если генератор удается запустить, то в остальном все нормально.
    Увеличил так-же зазоры между дорожками и площадками.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Было бы понятно, еслиб не генерило вверху, да и не очень нужна двойка. Но проблема именно на КВ.
ID:	254756   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rservice; 30.01.2017 в 22:25.
  11. #2410
    rservice,
    Напишите полную маркировку Si.
    на соседней ветке Synthesizer on Mega 2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
    описана похожая ситуация
    некая серия микросхем имеет проблему с инициализацией
    нормально работают от внешнего генератора 27 Мгц , кто-то заставил нормально работать подкинув емкость 6.8 pf на ноги кварца
    или надо править прошивку
    * v1.1.2
    Fix error where register 183 is not pre-loaded with correct value per AN619. Add define for SI5351_CRYSTAL_LOAD_ 0PF (undocumented in AN619 but present in the official ClockBuilder software)
    Последний раз редактировалось Ra9cin; 31.01.2017 в 07:58.
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  5. Если нужны надписи с графикой>>
    от WT2J в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
