Юрий, там в истории коммитов репозитория видно, что перед этим релизом делались какие-то попытки запустить "странные" SI5153, но потом изменения убрали. Можно краткое резюме по результатам и каких версий SI5153 оно касалось? А то инфа по глюкам SI5153 разбросана по нескольким веткам и ее трудно найти.
на плате дискавери рядом с процессором кварц на 25 мгц стоит. но он похоже процессор тактирует.
Но там не один кварц, может какой и выпаять можно или частоту взять
Уже говорил здесь - кварцы на 25МГц встречаются на платах всяких DVD-плееров, приставок кабельного ТВ и подобных девайсов.
khach, коллеге попалась Si, в которой никак не выключается Spread Spectrum. Вот такой особенный бракованный экземпляр. Я попробовал оба канала запустить от PLLB, на которую SS не влияет. Получился вариант вполне рабочий, но, к сожалению, только до 112.5 МГц. Чтобы работать выше, выходные multisynth каналов должны быть настроены на целочисленное деление на 6 или 4 (дроби при таких делителях не поддерживаются), а установка частоты только с помощью PLL делается. Поэтому одной PLL не обойтись.
С ноября с алиэкспресса попёрла в продажу партия отбраковки Si5351a. В каждой что-то да не работает, либо работает не так, как надо. Где они их понабирали - хз.
Похоже меня тоже подобной волной китайских Si5351 зацепило. Самое интересное, что продавцы божатся что это не фейк, а честные микросхемы от silabs. Тут в результате мозгового штурма возникло предположение, что это микросхемы с частично поврежденным содержимым OTP памяти с которых происходит загрузка региистров микросхемы при холодном старте. В результате регистры грузятся всякой фигней. В качестве идеи для проверки можно было бы добавить отладочную опцию вычитки всех регистров Si5351 в файл на карте для дальнейшего разбора полетов и прогрузки всех регистров фирменными файлами register_config_sequ ence.txt сгенеренным ClockBuilder-ом фирменным для приведения микросхемы в известное состояние. register_config_sequ ence интересны порядком инициализации регистров который неочевиден и не всегда поддается логическому обьяснению даже после вдумчивого прочтения даташитов.
