Страница 246 из 419 ПерваяПервая ... 146196236243244245246247248249256296346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,451 по 2,460 из 4185
Тема: Анализатор kuchura с графикой на STM32
  1. #2451
    Саратов
    751
    RA4DB
    Цитата Сообщение от EU1KY Посмотреть сообщение
    AndyL, это питание с компьютерного USB выхода такое грязное. Надо питать от отдельного источника (сразу powerbank присобачить).
    Для чистоты эксперимента запитался от заряженного powerbank. Принципиально ничего не изменилось, разве что амплитуда помехи немного упала. Соответственно, пульсирующие шумы на дисплее. У кого рабочее устройство собрано - посмотрите, пожалуйста - должно быть так или нет? Пока у меня есть время открыть спор с продавцом. Ибо второй раз discovery покупать - бездуховно как-то.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    На видео это выглядит так.
    Последний раз редактировалось AndyL; 07.02.2017 в 07:28.
  2. #2452
    Харьков
    4,420
    попробуйте от батарейки или БП без пульсаций.
    У повербанок пульсации есть, наверно в них импульсные стабилизаторы стоят...
    По крайней мере у меня две разных повербанки и на обоих есть пульсации.
  3. #2453
    Саратов
    751
    RA4DB
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    БП без пульсаций.
    Мысль такая есть.. и источник питания есть хороший лабораторный. Но как подцепиться? Пробовал за два рога, что торчат между CN8 и джамперами-переключателями питания, но что-то не так. Ток очень большой пошел (благо, я на БП ограничение тока выставил).
  4. #2454
    Харьков
    4,420
    попробовал подключить от БП на два контакта - работает.
    На БП ставил 5,0 вольт, ограничение по току 0,55А
    Потребление получилось 0,41 А (без фронтенда).
    Там перемычку нужно поставить в верхнее положение (питание от 5V ext)
  5. #2455
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    AndyL,
    Думаю дискавери тут не причем. На фотографии видно,что у вас от фронтенда к звуковому входу идет двумя проводами?
    Покажите с обратной стороны.
  6. #2456
    Саратов
    751
    RA4DB
    Ага, вот за величину потребляемого тока - спасибо. Я очковать начал еще при 0,3 А - мне показалось, что слишком много, и я все отключил)) Реально при 5 В потребление 0,46 А с фронтендом. Но вот только результат нулевой - картинка повторилась((((
    Цитата Сообщение от Chin Посмотреть сообщение
    AndyL,
    Да нет, тремя, конечно (я термоусадочки на провода надел, но еще не обсадил - до окончания наладки)
  7. #2457
    Екатеринбург
    534
    AndyL, Стоит проверить детали фронтэнда.
  8. #2458
    Саратов
    751
    RA4DB
    Я фронтенд вообще снимал. И помеха по питанию не менялась. Поэтому хотелось бы услышать окончательно запустивших прибор - так у них или не так. Может, я зря парюсь. А если не зря - так еще время есть плату обменять.
    Последний раз редактировалось AndyL; 07.02.2017 в 08:50.
  9. #2459
    Екатеринбург
    534
    AndyL, Я запустил окончательно, пользуюсь постоянно.
    Можете поискать мои посты с фотографиями в этой теме.
    Даже не смотрел осцилом по питанию, ибо проблем не было.
    Вечером могу глянуть.
  10. #2460
    Саратов
    751
    RA4DB
    Если не сложно.
    Моя благодарность не будет иметь границ.
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  5. Если нужны надписи с графикой>>
    от WT2J в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
