Для начала подключите частотомер и посмотрите, что имеете на выходе микросхемы синтезатора. Юрий вполне прав, говоря, что у вас синтезатор выдаёт не ту частоту, судя по цифрам на DSP спектре Blackman.
AndyL, Проверьте маркировку синтезатора для начала ...
Возможно у Вас бракованная серия
Вполне вероятно, что когда решите проблему с возбуждением кварца на нужной частоте - отпадут проблемы и с шумами по питанию.
А кварцы, как знаете, есть генераторные и фильтровые. Вполне возможно, что в вашей местности продают партию фильтровых кварцев хорошего качества, которые плохо возбуждаются на гармониках...
В сишке почти уверен - прислали с SiLab.
Я ж говорю - плату фронтенда снимал полностью. Помеха по питанию оставалась.
Убедился окончательно. Не частотомером, а осцилом ткнулся в кварц и прикинул частоту. Никаких 27 МГц и в помине нет. Около 6, если я в делениях не запутался. ЧСХ - в другом синтезе на сишке с кварцем из того же магазина ровно та же частота!!!!!! Будем искать кварц.
Вы слишком хорошего мнения о наших магазинах))) Процент плохих кварцев там больше, чем у китайцев))
Последний раз редактировалось AndyL; 07.02.2017 в 09:40.
возбуждение кварца не на той частоте.Была схожая проблема.В моём случае решилось установкой(шунтирова нием кварца)резистором номиналом около 10кОм.
Спасибо от AndyL
AndyL, поздравляю, кврац ищите на видеокартах и материнках
В чём заключается разница между левой и правой картинкой? Что делалось?
К сожалению, на рабочем компьютере не могу поставить этот софт. Можете сгенерить этот файл для Si5351a, при кварце 27 МГц выдав частоты 3500000 на CLK0 и 3510031 на CLK1?
Примеры подобного файла, найденные в интернете, есть только для Si5351c. И уже в них видно, что пишутся биты, которые в спецификации даже не упомянуты.
Добавлено через 33 минут(ы):
На всякий случай, вот дамп регигстров моей Si при работе в окне DSP (частота 3500к).
Видно, что установлены какие-то недокументированные в спеке регистры.
Последний раз редактировалось EU1KY; 07.02.2017 в 11:38.
