У меня это было выполнено сразу, так как при отсутствии дросселя по питанию и замере параметров антенны при питании от USB компьютера или от сетевого блока питания, получаем противовес антенны в виде проводов сети дома.
Доброго времени суток, пришла наконец то мне плата 32f746gdiscovery. залил вроде как прошивку бинарный файл скачанный у автора на сайте
при включении высвечивается только надпись eu1ky antenna analyzer v.3 на фоне антенны больше не как не реагирует. плату с синтезатором пока не подключал так как нету дросселей по питанию и пары емкостей.
Подскажите индуктивность используемых дросселей и можно ли без платы управления зайти в меню и просто как говорится по нажимать кнопки, и если можно укажите где описана методика программирования платы discovery а то я просто bin файл перенёс в плату когда при подключении плата определилась как флешка
Заранее благодарен.
RA6KE, обязательно нужна Micro SD.
Там не дроссели, а ferrite beads. К ним понятие индуктивности неприменимо. На КВ они представляют собой большой резистивный импеданс, сотни Ом, плюс некоторый индуктивный. На постоянном токе они имеют сопротивление около нуля. В результате, отличный фильтрующий элемент получается.
Да, для заливки программы достаточно перетащить bin файл прошивки в виртуальный диск.
Спасибо от alex_m
спасибо, не знал, хотел смд дроссели ставить
Такие подойдут - BLM21AJ601SN1D?
Все в порядке, думаю. У меня тоже так.
А сколько надо поставить параметр Line attenuation dB
Сеичас у меня -6 дБ.
Какое правило 0дб 3-6-9дБ?
Когда сколько надо?
UR8IP, всё так и должно быть.
lz5zi, -6 дБ нормально с этим ВЧ фронтендом. С другими фронтендами, которых ещё нет, возможно понадобится эту настройку использовать.
Спасибо от UR8IP
Доброго времени суток, а нормально что в режиме dsp mag на обоих каналах прыгает на +/-1 значение постоянно если не нормально ту куда лесть смотреть
так как откалибровал резисторами на 5,1 51 и 510 ом и при измерении антенны показывает абсолютную чушь
Добавлено через 41 минут(ы):
В режиме Measeurement вообще не понятно, что показывает
R скачет от 0 до50-100
х от -10 до 100,
VSWR от 1 до 1999
направьте куда смотреть и что проверять, так как всё вроде просмотрел и ошибок в пайки нету
единственно по питанию поставил конденсаторы побольше 1000 мкф и пропали помехи по питанию в режиме DSP
выше описанная проблема была и до замены конденсаторов
Последний раз редактировалось RA6KE; 14.02.2017 в 00:19.
Спасибо от RA6KE
