Check or change 602/612 mixers ....
Олег,RA3DNC,
Интересно, что написано на микросхемах смесителя? Может быть китайская перемаркировка?
А то я тоже последние получил с алиэкспресса, теперь вот думаю, как они поведут себя на высоких частотах...
Покупал в ЧипДипе - два раза, эти куплены первыми. Второй раз брал 4шт, стоят в моем приборе, полет нормальный. А не может быть проблема с синтезом? Si-шки брал в Базе Электроники, вроде одной партиии, но кто его знает....
Да, понял, спасибо за совет! Подумаю, новых для замены, в наличии нет, да и товарищу вполне хватает диапазона до 200МГц.
Вряд ли эти проблемы из-за Si5351. Ведь прибор нормально работает до 150 мГц. А выше используется третья гармоника от этих частот.
Больше похоже на завал АЧХ микросхем смесителей.
Продаю излишек плат ВЧ фронтэнда.
Плата переразводилась в другой программе, но за основу была взята авторская плата.
Особенности платы.
1. На плате можно применить как выводные алюминиевые конденсаторы по цепям питания, так и танталовые тип В.
2. Кварц можно установить как обычный выводной, так и SMD, отогнув выводы. Отверстия позволяют.
3. ОУ 4558 можно установить в корпусах 150 или 200 mil.
Стоимость платы 250 руб без учета пересылки.
I think is bad connection on RF connector or calibration resistors .......
